Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Стоит ли связываться с этой машиной???
Да 73%  73%  [ 104 ]
Нет 16%  16%  [ 23 ]
Можно попробовать 11%  11%  [ 16 ]
Всего голосов : 143
 Заголовок сообщения: Чем чревата покупка Ардео с такими проблемами???
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 20:58
О машине: 2000г, SV55G-BWSGK, 3SFE, 4wd
Здраствуйте форумчяне!!!
Загнали автомобиль на диагностику и узнали о ней кучу интересных подробностей!!!
Лист диагностики:
1) Замена пыльников передних стоек
2) Замена резинок переднего стабилизатора
3) Замена насоса ГУР
4) Замена масла ГУР
5) Замена сальника хвостовика вискомуфты заднего редуктора
6) Течь масла между АКПП и раздаточной коробки
7) Течь масла с поддона ДВС
8) Замена задних тормозных колодок
9) Замена лямбда-зонда.
Вопросы:
1) В ГУР масло черное как черная краска и плюс течь, чем чревато, сколько можно ездить с такой проблемой, и если просто подливать масло что может произойти???
2) Течь масла между АКПП и раздаткой чем чревато и как можно избежать серьезных последствий???
3) Если срочно не поменять сальник хвостовика вискомуфты заднего редуктора, на какие последствия можно нарваться???
4) В лямбде-зонда оборвана цепь прогрева, чем чревато???
Насколько долго можно проездить с этими проблемами, какой порядок замены выбрать, чтобы это было лучше для машины???
Насколько можно скинуть ценик от предложенного??? И стоит ли вообще связываться с этой машиной
Немного о машине:
Toyota Vista Ardeo, 2000 г.в., двигатель 3S-FE, кузов SV55, цена 333 т.р.
Если есть какие-то ошибки или что-то не так, не судите сильно здесь впервые!!!
Заранее огромное спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Чем чревата покупка Ардео с такими проблемами???
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 21:23
Разоришся на ремонт =) Дорого для 2000 года.
А насчет технической части тут парни ответят =)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 21:33
А да еще забыл машинка 4WD
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 21:36
Ну это понятно по SV55 =)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 23:03
ничего серьезного, но ценник в облаках!
1) Черная жидкость бывает у авто с большим пробегом. Ездить можно, только за эту сумму можно ездить на лучшем варианте.
2) Избежать последствий - замена сальников со снятием агрегатов. Далее см. п.1
3) Сальники течь не должны. Либо машина долго стояла, либо много ездила, смотря на ГУР скорее второе.
4) Большим расходом топлива, выходом из строя катализатора. Далее см. п.1
Конечно же всё это ИМХО.
Vista Ardeo 2000 3S-FE 4WD
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 23:31
Ценник не реальный с такими проблемами.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 00:15
если владелец делает сальник в АКПП, сколько, какая скидка будет адекватной?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 00:18
если 4ВД не принципиально, то как-то так
http://www.cars.auto.ru/cars/used/toyota/vista/?currency_key=&price_usd%5B1%5D=&price_usd%5B2%5D=&year%5B1%5D=2000&year%5B2%5D=0&client_id=0&body_key=&region_id=0&stime=0
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 00:19
не увидел еще несколько важных условий для ответа...комплектация, тюнинг, город и пробег авто. Хоть и скручен может быть, но всеже какой?!
Комплектация (чего есть снаружи и в салоне) - какая панель, есть ли подлокотник, люки, спойлер, обвесы, звук, литье...
333тыра это скажем менеджерский подход)) и явно этот чел не в курсе ее состояния и реальной стоимости.
Вот скажем 333 для краснодара и для владика, это совсем разные цены. Для владика за 333 это должна быть ардео с фаршем без пробега))
Теперь по техчасти:
1. ГУР может сапливить, сальник 150р + прокладка 200р+ жижа новая и все дела. Жижу в ней надо бы сменить, а то и рейка так заклинит зимой.
2. течь м/у АКПП и раздаткой. Бежит сальник либо АКПП, либо раздатки. Тут будет сложнее, но при желании за выходные можно разобраться. сальники не дорогие.
3. про лямбду забудь, это в последнюю очередь....цена вопроса 1000-2000р от бош.
4. замена сальника на хвостовике это не сложно, а вот масло в ней надо контролировать, 0,9 литра вроде., по 250р за литр.
5. поддон надо на герметик посадить.
6. пыльники стоек по 500 за штуку
в Ха я бы не взял такую висту даже за 233...ИМХО, тут все решает комплектация, может она заряженная))
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 00:27
нужна именно 4WD
по комплектации: город Омск; пробег 160т; салон видимо мыли очень долго, состояние как с завода; есть подлокотник; литьё; звук есть но какой не знаю; машину смотрел человек, сам владелец такойже но 99гв, сказал что у него в сравнении с этой пустая машина , у точнить не могу но с его слов укомплектована.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
продавец готов устранить проблему с коробкой, по подону понимаю что это не так серьёзно, по этому больше волнует именно ГУР.
И ещё, может ли неисправный лямбдабыть причиной того что иногда после сброса газа ХХ ниже нормы, потом поднимается.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 00:32
Даже если полный фарш - один фиг дорого....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 00:33
Дай номер кузова, определим комплектацию начальную.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 00:37
сколько скинуть, при условии АКПП сделают?
у нас в городе выбора почти нет, а 4 вд всего 2 на продаже.
№SV55-0012460
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 00:44
Цитата:
YEAR 2000
MONTH 9
MODELCODE SV55G-BWSGK
COLORCODE 1C5
TRIMCODE FF02
CATALOGNO 281170
ENGINENO 3SFE
ENGINECODE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
BODYCODE WG
GRADECODE A200G
GRADEDESC ARDEO 200 G TYPE
JAPANVDS 09095037
MODELNAME VISTA/VISTA ARDEO
COMPATIBLEFRAME AZV5#,SV5#,ZZV50
FRAMEYEAR 2000
FRAMEMONTH 9
Оказывается полный фарш, наверно из-за этого цена конская.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 00:50
мне это ни чего не говорит, то что из этого понял знал до этого, а комплектацию не понимаю по коду
Текущее время: 07 ноя 2026, 14:33
