Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Долго прогревает двигатель
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 02:53
Не скажу, что проблема у меня, но какая-то неприятная ситуация.
Летом +18 обороты при прогреве - 1400
осенью +8 - 1550-1600
при Т около 0 - даже 1700
сейчас за бортом -1..-2 - обороты 1500, но долго греется. Когда температура подымается на одно деление, я трогаюсь и двигаюсь по пробкам в течении 15 -20 минут, но температура так и не подымается. А бывает что только перед домом (6 км за 25 мин) двигатель выходит в норму. В связи с этим и расход 6 км/л (16 л/100км).
Подскажите в чем может быть проблема. Такая ситуация была и в прошлую зиму, но тогда в Питере было постоянно около 0, а в тут обещают ЗИМУ, поэтому как-то тревожно. Машина-то вроде свежая всего 30 тыс. пробега (15 тыс. моих).
ВИСТА Ардео 2002 г., 1ZZ-FE
Не лезь в отлаженный механизм - и он не подведет!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 04:38
Да, у меня тоже ардюха греется долго....относительно сотой короллы. В то время, когда в королле уже дует горячий воздух (при этом температура ОЖ повысилась на пару черточек), в это время в ардюхе тока-тока начинает дуть тепловатый воздух. А когда в королле уже африка- в висте чуток теплее становится. По моему это конструктивный недостаток, почему -хз. может виста расчитана на более теплый климат и главное для нее не перегреться в жару, черт знает.
Но, как бы то не было, а ездить нам здесь и надо искать выходы. для начала - "супермега девайс", запатентованный нашим народом под названием "картонка перед радиатором"! :lol: Смешно? но для зимы - весчь! движек меньше обдувается холодным воздухом, а если учесть, что и при закрытом термостате ОЖ все равно циркулирует по большому кругу, то и попадание морозной ОЖ в движек уменьшается.
Или представьте картину работы термостата - движек разогрелся до рабочей температуры, открывается термостат и в систему начинает поступать ОЖ с температурой окружающей среды, т.е. если на улице мороз в -30гр, то и ОЖ в радиаторе мгновенно охлаждается до сего параметра. И вот, тока открыв термостат, движек получает порцию морозной сведести в -30гр, снижается температура двигателя, он тут же закрывает термостат и начинает в режиме прогрева восполнять температурный режим. т.е. при этом прогреве и растет расход горючки.
только разогревшись, опять все по новой..... итак постоянно. А если учесть , что у некоторых стоят термостаты на 72градуса?(ну примерно), то и весь этот цикл будет чаще, ато и вовсе постоянен.
А поставив картонку, особенно при движении на трассе, мы малость помогаем своему двигуну в зимнее время. порой расход зимой на трассе с картонкой, практически равняется расходу на трассе в летнее время.
Ну это пусть останется моей утопической теорией. многие будут спорить.
А еще, по теории, прогревать движек до какого-то деления абсолютно не треба. Запустил его, покурил и если двиг адекватно реагирует на педаль газа , т.е. не захлебывается, не дергается...то смело можно начинать движение. Но естественно двигаться не быстро.
В таком режиме движения (около 40км/ч) у вас обороты будут практически равны прогревочным, соответственно смысл стоять? вдобавок при движении вы прогреваете трансмиссию, коробку.
Так за 10 минут у вас прогреется и двиг и трансмиссия, а стоя, можно ждать прогрева двигателя и полчаса!
Рабочий дапазон температуры движки около 90гр. и ему одинаково фиалетово работать что при нуле градусов, что при минус двадцати/тридцати - разница незначительна, главное чтоб хорошее масло было..
 Заголовок сообщения: Re: Долго прогевает двигатель
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 07:56
У меня ситуация аналогичная. Сейчас за бортом с утра -20 и ветер 5-10 м/с. Мотор очень долго греется, думаю от части в этом заслуга люминия из которого сделан блок двигателя ИМХО. Как известно люмний легче нагревается, но при этом так же легко и гораздо быстрее он это тепло рассеивает. Понимаю, что сравнение не уместное, но чугунный(или какой он там) 3S-GE прошлой зимой нагревался гораздо быстрее.
1AZ-FSE
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 09:30
Аналогичная проблема.... сам думал про картину, корзинку, КАРТОНКУ и маленькую собачонку..... двигатель греется долго..... и расход точно увеличился до 16, так полный бак заправил и проехал что около 400 км и уже лампочка загорелась 8O , так что утепляемся иначе помиру пойдем :lol:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 10:15
Тем: 28
Я еще в прошлую зиму вырезал из куска линолиума преграду для воздуха, и сразу почувствовал разницу, в эту зиму как колеса поменял так сразу и картонку поставил !!! Но все равно движка прогревается чуть дольше, и если печку на максимум врубишь и на сфетофоре постоишь или пробочке то падает деление !!! регулировка печки весна-лето-осень стоялавсегда на АВТО, щас ручками регулирую, иначе просто врубает по максимум печку и шумит и гонит тепло, соответственно движка дольше греется !!! я как поднимется на одно деленеие температура двигла, так печку включаю на одно деление, как ток прогреется по максимум то врубаю второе, и так катаюсь на второй скорости печки, ток регулирую куда дуть в ноги или руки, или туда и сюда :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 11:21
О машине: 3S-FSE
Однозначно термостат, у меня были похожие симптомы, сегодня поменял жижу и термостат, так и есть: старый до конца не закрывается(холодный).
ARDEO 98г.в. D4
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 12:12
Да и хорошо что дольше прогревается - аккумулятор лучше зарядится на повышенных оборотах. Во всем надо искать хорошее... :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 12:22
Слушай, а на цветофорах у тебя не падает температура на одно деление если вентилятор крутится в положении следующим за минимальным? Я вот что-то тоже на термостат грешу....
1AZ-FSE
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 12:35
Тем: 28
ты чего зациклился на АКБ !!!! :lol: эт конешно хорошо все знать про них, но не усердствуй !!! кроме АКБ есть еще куча интересного в машинке :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 13:25
акб всетаки самая важная деталь-особенно при -10 градусов)))так что его позитив приветствуется
Ардэо D4-1AZ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 23:34
О машине: SV-50 D-4
У меня в -3 обороты больше 1200 не поднимаются. Завожу мотор, курю минут 5-7 обороты падают до 900 и поехал. Минут через 5 печка дует теплом. Ждем морозов, посмотрю как будет при -20.
Vista 98 г.в.. SV-50, 3S-FSE.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 00:49
По времени прогрева разници с предыдущими Тойотами не вижу , но есть ощущение что печка медленнее нагревает салон ,а может он просто по кубатуре больше. Убежден !-если на светофоре или в пробке , зимой падает температура- то это фиговый термостат. Картонка перед радиатором то же весьма полезный девайс
Toyota Vista ZZV50 2000г
Toyota Carina AT212 1999 -продан
Toyota Avensis 1.8 Hatchback 1998 - продан
Toyota Vista SV42 1998 - угнали гады
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 02:43
Картонка согласен дело хорошее, сам на Дальнем Востоке пользовался. Тут дело в другом ты стоишь - и весь холод снизу. Так надо значит "картонку " снизу ставить, к тому же в Питере особо не погоняешь.
Так вот если я еду не спеша (а в пробках по-другому не как) движок вообще не хочет прогреваться пока газку не поддашь.
У меня на светофорах пока не остывает, даже если печка на полную дует. А есть еще какие-нибуть симптомы неисправного термостата?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 04:49
Karlson писал(а):
....ты чего зациклился на АКБ !!!! :lol: эт конешно хорошо все знать про них, но не усердствуй !!! кроме АКБ есть еще куча интересного в машинке :)
У кого что болит, тот о том и говорит.... :) В свое время озадачивался так же термостатом и прогревами, а после замены термостата (полностью исправного) на более горячий (с 76 на 82 гр.), увидел что ничего от этого не изменилось, решил что все эти падения температуры на одно деление по шкале на стоянках и светофорах естественное дело для 1ZZ и перестал этим заморачиваться, а сейчас после замеров оборотов и напряжения на аккумуляторе, вообше понял что так даже лучше - аккумулятор хоть будет нормально заряжаться, да и вибраций по кузову меньше чем при 550 оборотах. Нет худа без добра.
 Заголовок сообщения: долго прогревает двигатель
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008, 22:44
О машине: SV35 4WD 3S-FE
У меня скорей вопрос чем ответ.Грешу на термостат,такое ощущение что он рано открывается рожа не русская.Купил новый на 88градусов,и у меня сомнения- стандартные 82градуса и стоял стандартный.Не будет ли перегреваться двигун.А на счет картонки вставляю и стыжусь перед собратьями содержащие родной автопром.Они завидуют теплоте и уюту и не знают что также как и они я использую картонку.
Текущее время: 21 окт 2026, 15:51
