 Заголовок сообщения: 3S-FE стук на холодном
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 08:14
3S-FE. Какое то бряканье на холодном в районе крышки ремня ГРМ. После прогрева стук исчезает. Ремень,сальники,натяжители менял полгода назад
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 13:10
Тем: 28
Ты не один.История та же.Ответа нет.
SV50-3S-FSE,2001-январь.Chevrolet Cruze 2010.Сейчас 21099.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 03:04
О машине: VS33
Может помпа подклинивать. Лечение: замена помпы.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 17:27
Нужно подтянуть ремень ГРМ, ослабляют натяжитель, он сам натягивает ремень и его обратно затянуть... и фсе.
Правда вначале убедись, что звук из под крышки ГРМ.
 Заголовок сообщения: Звон движка при движении
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 15:58
О машине: дв.3s,куз.sv25
резко забренчал движок бренчит как на холостую так и на оборотах стук громче при добовлении оборотов. может ли провернуть вкладыши если масло было минимум
 Заголовок сообщения: Re: Звон движка при движении
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 23:37
Бензин стоит сменить и заправку. У меня то же клапана звенят переодически. Надо бы на другой заправке заправиться 98 и 95, заодно жижу для связывания влаги в баке залить попробовать.
Муфта VVT не момент зажигания изменяет, это работа ЭБУ, муфта изменяет момент открытия клапанов впуска и выпуска газов если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 04:55
О машине: 1zz-fe
на простых 3-4-5S как правило гремят клапана , у самого такая болезнь, лечение регулировка
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 17:07
