Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема замены передних сайлентов
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 21:43
Тем: 34
О машине: STAGEA.3303.
Всем здравия!Прикупил давеча сайленты на перед,снял рычаги и поехал на единственное сто на котором есть пресс перепрессовать, а они не лезут.Слесаря такие или сайленты корявые(может быть такое)?
STAGEA.3303.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема замены передних сайленторв
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 22:43
Ты уже сам наверное смог понять,что оригинальных сайлентблоков не бывает,оригинальные идут вместе с рычагами.Так,что все может быть,да и качество не известное (обычно хреновое),но обычно сайлетблоки тяжело ,но входили.
Последний раз редактировалось ALECS 06 дек 2010, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 00:59
Машина у тебя Vista в кузове SV32?
Какие рычаги?
Те в которые вставляется стабилизатор,не могу понять?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 18:26
Тем: 34
кузов 32й,рычаги передние,сайлентблоки рычагов.Сегодня ездил за 30 вёрст там запрессовали.
STAGEA.3303.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 18:36
все там меняется и впресовывается, либо сайленты не родные, либо руки у СТО "не такие"...я бы понял не смогли выбить, но надеть?! они же могут размерность и номера сверить по базам зч...это многие сервисы могут?!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 18:37
Тем: 34
А гдеб эти размеры взять,чтоб при покупке померить?
STAGEA.3303.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 20:00
для этого существует оригинальный номер запчасти (OEM), которому может соответствует заменитель, той или иной фирмы...если есть такой, то он должен соответствовать хотя бы размерам, не говорю про физ.мех.свойства, это у них разное часто бывает)) У продавцов есть каталоги с номером и линейными размерами (сальников, подшипников, колец всяких, резинок, с.блоков...), по которым можно подобрать запчасть от других моделей. Сам видел и тыкал пальцем в такой каталог, главное знать номер.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 20:09
Тем: 34
Спасибо,буду знать.
STAGEA.3303.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 19:40
Мне не-я подобрать не смогли,тащи говорят тягу будем смотреть(принес)опять :dash: Надо говорят выпресовывать старый сайлентблок а то померить не получается.
Я плюнул до лета(а то попортишь старый сайлентблок а они скажут:да понятно но такого нету,будут через месяц :lol: )
 Заголовок сообщения: Re: Проблема замены передних сайлентов
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 15:47
а я от харька поставил правда там куда болт вставляется шток с обоих сторон выше чем у родных но дело попровимое 5 минут на наждаке и готово главное сильно не нагревать, уже год езжу все ОК! а езжу я быстро
Vista sedan 50, 1zz-FE, стандартной комплектации кароче нечё нету!!!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 16:39
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
А зачем сайленты менял? Просевшие что ли? Родные обычно вечно ходят. Новые как обычно это китай, долго не ходят.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 19:59
Тем: 33
Вечного нет ничего, если речь идет о наших дорогах :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 16:56
О машине: sv40
сейчас, кстати, из Китая идет качественный бренд JD, я себе брал сайленты - на 40 кузов, все прекрасно встало! Год уже езжу, все ок, посмотрим как дальше... Ну а цена - тут все понятно, это Китай. Советую поискать.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 23:55
И я про тоже, на 30 кузове передние сайленты убить можно только специально сняв рычаги, я на своей как не летал ничего им не было. Да в наших краях о замене сайлентов на такой системе рычага я не слышал.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 01:33
О машине: sv32 92г/в 3S-FE
Нужны сайлентблоки, объясните пожалуйста в чём разница между этими двумя
по схеме стоят на одном и том же месте
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A1F014B6&sr=15
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=836014B6&sr=15
предлагают так же в сборе рычаг, это то что нужно? может лучше его взять?
самому поменять реально ?
Vista, SV32 3S-FE 92г\в
Текущее время: 01 ноя 2026, 11:03
