 Заголовок сообщения: Не могу найти фильтр салонный на sv-32
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 16:35
Тем: 20
Виста sv32-0032111 кузов, не могу найти фильтр салонный подскажите есть ли он вообще. Бардачке снял все что рядом тоже снял.
г.Уфа
 Заголовок сообщения: Re: Не могу найти фильтр салонный на sv-32
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 16:46
г.Уфа
По этим данным sv32-0032111 должен быть, на картинке номер 88508
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=15294bc4-0d86-4545-9982-124cbcc7ca05&Unit=7f6fb03d-7109-4c60-8817-6d75adcc24f2
в районе испарителя где-то получается
Vista Ardeo 2000 3S-FE 4WD
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 17:00
Тем: 20
Toyota-Motors.RU писал(а):
г.Уфа
Честно скажу не понял где это если можно поподробней
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 17:11
слева направо - мотор печки, рукав, испаритель
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=15294bc4-0d86-4545-9982-124cbcc7ca05&Unit=cd9de2e2-66bd-4a35-abc4-946e38897b72
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 17:28
Тем: 20
А сам фильтр стоит между чего мотор печки ..........рукав.........испаритель
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 20:01
Я у себя тоже все поизлазил,в сервисах спрашивал(нету у нас этого фольтра)
Нету,не ставили конструктивно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 20:06
У меня по каталогу он тоже есть!!! а по факту его нету. даже места под него нет. салонники ставились до сентября 91 года. потом почему-то перестали их ставить.
Я сам зделал. впринципе несложно и денег незатратно (из фильтра для вытяжки на кухню) единственное у меня радиатор кондёра был снят, и я всё делал на столе.
На месте тож можно. Но будет несовсем удобно. НО РАЗНИЦА С ФИЛЬТРОМ И БЕЗ ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 02:15
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
[Burunduk4"]У меня по каталогу он тоже есть!!! а по факту его нету. даже места под него нет. салонники ставились до сентября 91 года. потом почему-то перестали их ставить.
На месте тож можно. Но будет несовсем удобно. НО РАЗНИЦА С ФИЛЬТРОМ И БЕЗ ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ.[/quote]
Начитался тут всего и подумывал уже все чистить, а тут оказывается и нечего 8O
А в чем разница? чище воздух, легче дышать, теплее или есче чего?? и если его нет то может ну его и не к чему
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 11:27
А в чем разница? чище воздух, легче дышать, теплее или есче чего?? и если его нет то может ну его и не к чему[/quote]
Ну вопервых летом пыли меньше, точнее её практически нет, вовторых после лета просто меняю фильтр и нинадо ничего продувать, прочищать вымывать.
Я когда снял радиатор кондея, (а именно на него приходится вся грязь с улицы) то просто опупел, поромывал под дома под краном проточной водой часа полтора и всравно не всё вымыл. А теперь просто меняю фильтр и УСЁ :good:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 14:44
А куда его ставить фильтр этот?
Там места даже нет,не короба ничего.
Можешь сказать где там ставить его(фото бы были вообще к стати)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 18:29
Тем: 20
Может там как на 12-ке Ваз снаружи где дворники.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 20:23
Тем: 60
фильтр если стоит то под корпусом испарителя вы найдете пять винтов под крестовую отвертку и окошко чтобы этот фильтр снизу вставить как касету
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 22:35
фоток нету, ставиться между радиатором кондея и испарителем.
если снять бардачёк, там увидишь два каких-то сопротивления врученных в корпус печки, выкрути их и увидишь сколько грязи у тебя в печке, и как оно вообще работает.
там как-раз и будет трубка испарителя хорошо видна. вот как раз между этой трубкой и радиатором нужно прорезать полоску милиметра 4-5, в неё заправляешь кусок фильтрующего элемента, заранее купленного в магазине быт.техники (в моём случае в эльдорадо 250 рублёв примерно обошлось) и вырезанного по ширене печки.
крышку я вырезал из куска листа нержавейки, проклеил его паролоном.
ну вот как-то так :smile:
повторюсь я делал на снятом корпусе печки!!!!!!
Вопрос к МОДЕРАТОРАМ!!! а где старые темы все??? сам найти немогу, там как-раз фотки были чтоб показать что да как.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 22:47
Старые темы есть, перемещали по разделам. Может там потерялся, попробуй через поиск искать.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 00:37
О!!! нашёл :smile:
viewtopic.php?f=3&t=995673&start=15
Вот как-то так это выглядит. Это корпус печки, та часть где радиатор кондея.
Текущее время: 20 окт 2026, 22:59
