 Заголовок сообщения: Замена жидкости в АКПП
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 06:52
О машине: SV50 3S-FSE (D-4)
Подскажите можно ли самому поменять масло в АКПП?? мотор D-4. Или ехать к этим шаромыгам?? Они то говорят что нужно двойным объемом выдавливать пока чистое не потечет( мне конечно не жалко но как дося говорила что если не видно разницы зачем платить больше???). Только куда они подбиваться собрались что бы всю систему продавить???? ,, смотрел .... ничего не увидел. Подскажите у кого какой опыт в этом деле.
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в АКПП
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 07:09
во всей системе литров 8, самый простой способ как делают многие - слить просто через сливную пробку (литра 3-4 сольется) и столько же залить. В этом случае половина нового масла перемешается со старым.
Если у них есть прибор, то подбиваются к трубкам, которые идут на радиатор и от него. Через одну сливается старая, через вторую наливается новая путем замещения. Для этого литров 10 нужно.
Если нет прибора, некоторые умельцы просто шланги снимают, двигатель заводят, и гоняют пока все не сольется... Плохой способ.
Можешь сам попробовать если платить не хочешь. Трубку сними любую с радиатора, заведи двигатель и грамм по 500-800 сливай, а через щуп наливай столько же. И так много раз, пока светлое масло не потечёт.
Главное в конце замены уровень выставить нормальный.
Vista Ardeo 2000 3S-FE 4WD
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 10:58
Вам сюда, зачем новую тему создавать...
viewtopic.php?f=15&t=668&start=30
больше инфы в ФАКе раздела
Последний раз редактировалось pavanik_27 03 окт 2011, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
добавил ссылку
СообщениеСообщение было удалено | удалил: pavanik_27 | 03 окт 2011, 19:32.
Причина: не актуально
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 13:26
