Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 1AZ-FSE Замерзла машина...как быть?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 14:35
О машине: 2003 1AZ-FSE 152 л.с
И я с тоже с проблемой замерзания машинки. Третий день стоит под окном и не заводится, что делать не знаю. Я полный чайник и начинающий водитель. Это моя первая машина, никакого опыта отогревания машин зимой :). С чего начать, что делать? Помогите, плиз
Масло меняли в октябре, и свечи и аккумулятор новые
 Заголовок сообщения: Re: Замезла машина...что делать?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 16:52
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
Даже если аккум новый, один фиг при сильных морозах НАВЕРНО промерзает и не выдает необходимые амперы на свечи
Я делаю так - скидываю аккум на ночь и домой, ставишь с утра на место и пжалуста-поехали :smile:
еще когда оч холодно -25 и более при заводе немного нажимаю на газ, ловлю момент схватывания и завожу. Попробуй может поможет.
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 09:02
Сегодня тоже не завелся на улице -28, в гараже -25 :( Стартером кручу, а движка даже не схватывает. Попыхтел немножко и плюнул на эту затею. Поехал на работу на автобусе. Вечером приеду буду снимать свечи, сушить, чистить и пытаться завестись. Один раз за зиму у меня такое бывает, просто вечно откладываешь настройку сигналки на зимний режим.
Ardeo 1AZ-FSE 200S 01г.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 09:16
Тем: 34
О машине: STAGEA.3303.
Тебе поможет тёплый гараж,либо берёшь паяльную лампу,трубу(примерно 1.5м) по диаметру на лампу,какой-нибудь полог,чтобы накрыть капот и отогреваешь.Лампу в трубу-трубу под двигатель-полог на капот.И ещё,если не заводится с первых оборотов,то нажимаем газ в пол и заводим.Это касается и при заводке холодного движка.
STAGEA.3303.
Последний раз редактировалось vitek24 15 дек 2010, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 09:21
две недели на морозе простояла (-23-30), акума промерзла в ноль, приборка светится, а при повороте ключа тока щелает и тухнет приборка. Прикуривание и танцы вокруг ни к чему не приводят в таких случаях, проверено. Один раз попытался прикуриться, двиг еле проворачивается на живом теплом акуме. За шнурок ее и в мойку греться, заодно и летнюю грязь смыли)) Заплатил 400руб за мойку/дуйку, 2 часа кофебрейк, акума это время на батарее постояла и завелась с первого оборота. не мучийте машину, тащите в тепло. ну или выкручивание свечей туда сюда...геморой на морозе еще тот.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 09:32
Тем: 57
С паяльной лампой вариант если пластика (защиты) нет.
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 12:24
Тем: 34
Его же снять можно
STAGEA.3303.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 12:51
Тем: 57
я сегодня картину видел, из окна второго этажа удлинитель под висту уходил, видимо подогреватель тосола установлен.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 18:10
Тем: 34
Вот и я думаю,ставить или нет.На следующую зиму гараж тёплый будет.
STAGEA.3303.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 23:27
О машине: AZV50 1AZ-FSE 01г.
При слабом аккуме свечки заливает.
Я если с первого-второго раза не завелся, не мучаю машинку.
Аккум снимать и домой на отогрев и зарядку.
Свечи выкручиваешь и дома чистишь. (Я просто промываю водой с Фейри и на ночь на батарею).
За ночь открытые цилиндры слегка продуваются (хотя скорее бензин в картер стекает), но и это не худший вариант. Бензин разбавляет конечно масло, но при этом и жиже оно становится...
Утром ставишь все назад и поехали.
Обычно после заливки такая гарь первое время из выхлопной летит, ужасть :).
Ну а при теплом аккумуляторе и в -34 заводил после трех дней простоя на улице.
В мороз бензин не испаряется. Вот думаю ещё такой вариант... Что если перед заводкой вылить потихоньку на впускной коллектор пару полторашек теплой воды? Все на несколько градусов теплее будет воздух, поступающий в первое время в цилиндры...?
Vista Ardeo 2,0 1AZ-FSE 2001г
RAV-4 2,0 1AZ-FE 2007г
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 23:50
Полить кипяточком на впускной коллектор это дедовский ,надежный способ.Смысл есть!Поливаешь потихоньку (постепенно),не все одним махом.Проверенный способ.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 00:25
Тем: 34
Завёл?
STAGEA.3303.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 12:21
moonsik где авто ставишь? на стоянк или возле дома? я вот в ограде бросаю, а чтоб не замерзло поставил котел и разетку с автоматом. На разетке выставляешь часы втыкаешь котел в разетку и в разетку. У меня включается в 6:00 утра, выезжаю в 8:00 за 2 часа авто прогрето и на холодную двигатель не насилуется и из печки идет тепло.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 14:19
kvazimod писал(а):
...еще когда оч холодно -25 и более при заводе немного нажимаю на газ, ловлю момент схватывания и завожу. ....
на холодную (ниже -25) бенз льет как с чайника, а вы еще и подгазовывать собрались...черевато заливом, если не схватит. Если все нормально с БДЗ и ДПДЗ она сама скока надо бенза даст для старта....чай не жига)) Лучше выжать в пол и крутнуть пару раз в холостую...чтоб насос нагнал давление.
 Заголовок сообщения: Re: 1AZ-FSE Замерзла машина...как быть?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 14:39
Ну не знаю, мне ещё приходится педаль держать немного, после заводки, чтоб не заглохла..... Но у меня холостые на прогреве маленькие сначала, потом стабилизируются, даже летом, может поэтому так. Недавно поменял лямбду -получше стало с прогревом, хотя морозов пока не было.
Хорь - 2,2, 4WD
Текущее время: 20 окт 2026, 16:42
