 Заголовок сообщения: Пропал обдув в ноги.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 11:27
О машине: выход из запоя-вход в никуда
дело было так-печка дула тёплым со стороны пассажира, с водительской холодный в любыхположениях.(менял антифриз,промывал систему,купил зачемто термостат,чистил испаритель)не помогло.читал форум ездил дальше.в последние 2 дня начали окна запотевать,повключал обдув,кандёр,разные положения печки и обдув в ноги вообще пропал и с пассажир. стороны и с водительской.
чо делать??
 Заголовок сообщения: Re: х. з. чо делать.help!!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 11:50
возможно слетела тяга привода заслонки печки, такое бывает. Если все в норме, но моторчик не переводит заслонки, то полетел регулятор положения заслонки (на панеле). Проверить салонный фильтр, насколько он забит, как через него проходит поток. + ко всему возможно забит радиатор печки. недочитал форум))
 Заголовок сообщения: Re: Пропал обдув в ноги.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 20:35
ага,заслонки пошевелил под рулём поок меняется,завтра быду разбиратся вплотную.спасибо
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 20:56
Может рычаг потерял, тогда вот http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=611
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 01:20
сегодня посмотрел рычага нет))
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 22:03
