Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проблема с коробкой
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 01:09
Тем: 26
О машине: SV32, 3S-FE, 1992г.в.
Добрый вечер. Хочу попросить совета за друга, с вашего разрешения. У него инета нет. Машина тойота корона 94г.в. В общем подъехал он к магазу, остановился, потом сел , завел, поехал и тут щелчек типа "Бум" и все машина встала, передачи не включаються (все), рычаг передвигается как и обычно, но скороти не втыкаються. Кто что может сказать по этому поводу? Капут коробке?
Vista SV-32, 1992 г.в.,
 Заголовок сообщения: Re: проблема с коробкой
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 01:12
Привода пусть проверит в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 02:06
Тем: 26
Привода он смотрел там все в норме, у меня такая тема была с приводом, стопорное кольцо слетело, сразу чухнули в чем дело и устранили, так что дело похоже не вних....спасибо
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 13:06
а когда втыкаешь передачу она не едет, а звук или рык есть какой нить во время включенной передачи? также было у меня на 32ой, щелчок и машина не едет, тока при воткнутой передачи звук трещащий раздавался, на привод посмотрел, все в норме, думал диферу хана, оказалось на внутренней гранате внутри нее шлицы провернуло, а с виду все цело было!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 17:34
Тем: 26
как я его понял, теперь никаких звуков....только молчание :o
 Заголовок сообщения: проблемы с коробкой
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 21:57
О машине: SV33 3SFE
Доброго времени суток. Посоветуйте как быть. Сегодня завел машину, при нажатии тормоза не нажимается кнопка на рычеге переключения передач, приходиться переключать принудительно. Почему кнопка не нажимается?
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с коробкой
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 23:39
О машине: SV-50 3FSE(2.0ЛD-4)
Добрый вечер.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Добрый вечер.У меня проблема с АКПП не включается 4 передачя.Уровень масла в норме.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 01:59
Тем: 26
Предохранитель посмотри , который за стопаки отвечает, у меня такое было, поставил новый и все гуд....симптомы те же самые....удачи
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 03:01
pavelKONDRAT писал(а):
Добрый вечер.
А условия (скорость, температура двигателя, O/D).
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 12:39
Добрый вечер.
индикатор О\Д мигает?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 18:50
Привет всем! Я в прошлый раз недал полной информаций за АКПП по поводу не в вклучений на скорости 4 передачи.Дело втом что я в автосервисе чистел нижрий впускной колектор и мне полностью отсоиденяли жгуты(провода) в том чесле и мозги.После зборки выехал на дорогу температура рабочая о/д отклучен(не горит)обороты 3200 двигатель ревёт а 4 не включаетца на спедомитре 60км-70 причем резко не разгонял.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 19:18
Ну пока один вариант - что то где то недовткнули. Попробуй скрепкой ошибки считать, если по электрике - покажет.
Добавлено спустя 35 секунд:
и скорее всего на двигателе будет косяк.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 19:44
Дело в том что вы говорите верно я всё смотрел температура рабочая о/д не горит(отклучен) не мигает разгоняезся плавно скорость 60-70 обороты 3200 чем дальши тем больши до этого чистил нижний колектор отсоединяли жгуты(провода) в том числе и от мозгов. Мож дело в мозгах.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 19:50
Если до чистки все было в норме, то смотри все ли разъемы навешены на места.
Не нужно поднимть вопрос в разных темах.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 12:55
Две соседние темы объеденил.
Текущее время: 22 сен 2026, 13:26
