Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: В очередной раз про радиатор печки
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 21:10
О машине: 3S FE 2000 4 WD металлик
Всем доброго времени суток! Ну вот наконец то я заменил радиатор печки, но обо всем по порядку. Начну с самого начала. Месяца три назад у меня потек радиатор (под капотом), проморгал так сказать уровень антифриза в расширительном бачке. Все дешевые способы, включая пайку и жидкий герметик не помогли (будь он неладен) "добрые люди посоветвали"))), в итоге радиатор пришлось поменять на контрактный. Пока температура была не сильно низкая особых проблем не было, но как только опустилось -15, заметил что с водительской стороны стало дуть холодом и поток воздуха уменьшился. Почитав на форуме я понял что скорее всего забился радиатор печки, в моем случае скорее всего от герметика,(где то даже 2 поста с подобной проблемой нашел) почему это не случилсь раньше не знаю, может было связано с температурой окр среды, ну и соты упечного радиатора помельче. Т.К. это гермет радиатор однозначно нужно было менять, поискав, я нашел контрактный за 1500р, договорился со знакомым в сервисе о замене, предварительно промыл систему охлаждения и залил новый антифриз (2200р). Знакомому обьяснил что торпедо разбирать не придется (опять же на форуме нашел "albert24my" о замене без снятия торпедо). В итоге, торпедо разбираь все же пришлось, т.к трубки нормально не завальцуешь (не удобно), радиатор заменен, в машине африка, со всех воздуховодов, даже задние пассжиры жалуются, что жарко ( на двойке). По цене замены он сказал что такая процедура обошлась бы клиенту в 2500р.
P.S. А за банку герметика я отдал рублей 300-400 (не помню уже).))))))
 Заголовок сообщения: Re: В очередной раз про радиатор печки
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 22:30
Африка при скольки градусах на улице?
У меня при 15 тоже африка, а за 30
не очень.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 04:16
ну "- 30" с момента замены еще не было, сейчас вот смотрю дома "- 25", пойду пробовать)))
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 03:53
Ну, и как? Греет?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 18:53
Да, все ОК, греет нормально!!! Третий день гоняю, очень доволен)))
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 21:41
Тем: 28
наступили холода около 20 заметил что с водительской стороны ваще холод идет даже когда машина прогрета хорошо и слева дует горячим воздухом :(
у меня было летом термостат нагнулся, резинку закусило, вот и думаю может чего попало туда :( в общем щас буду читать все на форуме и думать чего делать
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 20:08
Если поток воздуха нормальный, но холодный, тогда это радиатор печки.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 21:00
+1.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 22:58
еще или непрогретый двиг, или термостат))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 00:08
ПОЛНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ ГУМНО!!! ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ НА АРДЕО. ИНТЕРЕСНО,КУДА ЕЩЁ ЭТО ЧУДО_РАДИАТОР ПЕЧКИ ЗАСУНУЛИ???
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 00:15
Скорее это проблема из-за несвоевременной замены ОЖ.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 20:37
всегда ушки на мокушке...
О машине: Caldina 3S-FE бенз-газ 4WD
У меня на калде тоже с.полюс говорят что когда клапон на крыжке радеатора наворачивается такая же ж.. преключается.
Шурик54
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 22:13
О машине: sv50 3sfse
на тойотах виш, исис, а на пассо еще меньше радиатор печки. ну не для наших климат-условий они проэктировались ! :rus:
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 27 янв 2011, 03:10.
Причина: Копия.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 22:42
О машине: SV-30 4S 1992г.в.
Привет виставодам! У меня вот тоже имеется вопрос касающийся печки. Много читал на форуме, но так и не понял что делать мне с отоплением... Сильно не ругайте, я новенький, не разобрался ещё что к чему. Короче: мерзну в своей машинке! :( С печки горячий воздух идёт, но как то слабенько. Вычитал про салонный фильтр, снял бардачок, огорчился. Оказывается у меня его нет! =( Вообще места не предусморено для него! Уже думал и помпу поставить, но пока не решился.
Появилась мысль о промывке радиатора печки не снимая панель (т.е. слить антифриз, отсоединить патрубки от радиатора печки со стороны двигла, залить в нее какой-нибудь зазьедающий-очищающий раствор в печку и оставить на какое то время, затем кёрхером промыть радиатор печки, подсоединить патрубки на место и залить охлаждающюю жидкость).
Вопрос: Возможно ли задуманное?
Что залить лучше для очистки радиатора?
Может кто уже так пробовал?
У меня 32 кузов, двигатель 3S, в -30 машина греется до рабочей температуры за 5-7 минут. Даже при езде по городу в -25-30 срабатывает вентилятор системы охлаждения! И гоняет антифриз по большему кругу когда прогреется!!! А в салоне мерзну!!! :dash:
Текущее время: 20 окт 2026, 19:55
