 Заголовок сообщения: не работает аварийка SV 30
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 22:20
У меня Виста СВ33 1992 года, при нажатии аварийной кнопки, перестают работать поворотники, а сама аварийка не включается. Но когда ставишь на сигнализацию аварийка срабатывает, так что рыле наверное в норме. Подскажите где искать проблему
Последний раз редактировалось 553 27 янв 2014, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: не работает аварийка
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 22:26
Начни с самой кнопки.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 22:32
Как понять при нажатии кнопки перестают работать? мигает потом пропадает?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 03:32
если при включенном поворотнике включаешь аварийку, то поворотник перестает мигать.
А какой номер кнопки? а то никак найти не могу
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 22:55
Да в смысле проверь ее,работает ли она.
А то может она тупит,при включении она ведь управление поворотниками на себя берет.
Может она запрещает работу в ручном режиме а сама сигнал на работу не дает.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 20:40
Всмысле?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 20:54
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
кнопку меняй
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 21:02
KV писал(а):
кнопку меняй
Или проверит пускай электрик.
Кнопка как работает?
Ты ее включил и поворотники уже бесполезно включать(они по моему отключаются при включении аварийки)
А аварийка отключив поворотники,сама не пашет(не падает питание на лампочки)
Мне что то такое объясняли и при мне что то там сделали и поворотники заработали(а аварийка нет) так мужик и уехал.
Но у него там другое было,там все не работало.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 00:49
KV писал(а):
кнопку меняй
+100.
:smile: )))
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 01:13
для начала надо снять ее и посмотреть не соскочил ли разъем
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 22:07
О машине: sv-55. 4 wd 3s актив спорт
Насчет разъема верно. Его проверь
PER ASPERA AD ASTRA
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 18:35
О машине: 1zz-fe
у меня тоже аварийка не работает, точнее говоря ее правая сторона, оба поворотника работают, на сигналку ставишь, тоже моргает, а на аварийке только левая сторона. может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 20:24
Так выше говорилось, нужно проверить кнопку аварийки.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 17:17
О машине: 2.0 VE Sedan. SV32-BEMMK
У меня точно такая же проблема, как у ТС, причем давно. Кнопка исправна. Предохранители тоже. Сегодня полез с тестером и обнаружил, что на кнопку приходит всего 2,5 вольта. Лампочка подсветки горит очень тускло. Нет мыслей, кроме того, что это охранная сигнализация виновата, потому что этот кузов я лично привозил из Японии и не было других вмешательств в электронику.
Помогите, пожалуйста, одну неисправность осталось устранить, чтобы самостоятельно пройти техосмотр.
 Заголовок сообщения: Re: не работает аварийка SV 30
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 04:33
О машине: sv30
Всем доброго времени суток. Проблема с поворотниками, вернее с аварийкой, при включении просто горит и не мигает при этом поворотники включиются Помогите у кого есть схема подключения аварийки или что подобное. ?? еще стояла сигналка теперь наполовину отключена. Может быть проблемы из-за этого??
Текущее время: 23 окт 2026, 22:37
