 Заголовок сообщения: Стойки прокачали стук в салоне остался что делать?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 13:36
Тем: 20
Стойки задние сайленблоки все поменял в задней части а/м. На стойки гарантийка обратился по гарантии сказали что все сделали в лучшем виде. При нагрузке (если кто сидит на задних сидениях стука нет. Ребята подскажите что может быть в этом случае.
Могут опорники так стучать?
 Заголовок сообщения: Re: Стойки прокачали стук в салоне остался что делать?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 13:53
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
Опорники тоже могут стучать ИМХО
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 14:00
Тем: 20
Опорники ремонту подлежат или нет ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 14:41
когда купил себе 50ую, поездил пару недель, обнаружил какойто стук взади, думал стойки или резинки износились, все облазил внизу ну все цело, оказалось в багажнике с картонки что на запаске лежит балонник с зажимов соскочил, вот и брякал по диску банана на кочках, вернул его на место и все стук-бряканье прошло.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 14:49
Опорники тоже могут стучать ИМХО[/quote]
Опорники ремонту подлежат или нет ?[/quote]
Смотря какой подшипник скольжения-можно выпресовать и запресовать новый или качения-находишь такой же.
Лично я не парился купил на разборке на перед 2 по цене 450 руб. и поменял. на зад я думаю тоже самое мона сделать
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 14:51
Тем: 20
Лично я не парился купил на разборке на перед 2 по цене 450 руб. и поменял. на зад я думаю тоже самое мона сделать[/quote]
спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 14:55
спасибо за совет.[/quote]
на то и создан этот форум, чем сможем поможем :beer:
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 16:28
Корефан в ту зиму тоже мучился прокачал стойки на больших ямах стук.
Прокачивал сам снимал раза тро. Лил разное масло и всеравно стук.
На четвертый раз поставил старые отбойники и стук ушел.
Новые на морозе дубели и не работали.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 16:39
Тем: 20
У меня старые стоят мне не меняли их. Наверно придется покупать новые или б/у.
 Заголовок сообщения: Гремит задница
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 18:42
Дизелек это вещь!
О машине: Toyota Vista 1992 г. CV30 Дизель
Купил машину Тойота Виста CV30 дизель ...
Машина поднята на проставках!!!! -- думаю это важно
При покупке гремел зад ....
После покупки купил новые оригинальные стойки задние и успешно их вставил на сервисе .....но проблема не исчезла!!!
Вообщем симптомы такие:
1) Когда еду правно например по грунтовой дороге ( по гладкой ) ничего не слышно ....все нормально...
2) Начинаю ехать по "шершавой" дороге , т.е. биты асфальт, щебень ...неровная грунтовка ....короче та дорога что заставляет колеса быстро бегать вверх-вниз......стук сзади неимоверный...трах бабах бах и все в это духе ...похоже дело то не в стойках...
3) Проезжаю лежачих ментов - перед проходит плано, а задница как будто застывает на пике мента и обрушивается вниз с диким бахом ...особенно левое заднее колесо ....
Вот...Я так подумал...что может быть еще в подвесе?? Может быть пружины?? Влияет ли проставка на плавность пружины??
Ребя помогите ...щас оттепель, открылись новые ямы ....задница живет своей жизнью ...
Toyota vista 1992. г.в. CV30 Дизель ... Комплектация BTPMX
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 22:27
Если проставки стоят под пружинами, то стук от того что увеличена жесткость пружин. Если простаки под стойками, то нужно проверять опорники и посадчные места. На 30 кузове у меня вместо сплошных проставок поставили втулки, в результате начало рвать кузов в местах креплений.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 02:24
Дизелек это вещь!
фигасе ....а я что то и не знаю что за проставки там стоят ...просто знаю что они есть и все =) Как вообще выглядят проставки? Их можно увидеть не снимая колеса?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 02:33
Если поддомкратить, то вполне возможно.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011, 19:23
:evil: Проставки эти,надо что то другое мондрячить а то поставлю себе и начнется галиматья.
Наверно пружины другие или вообще стойки от Виндома на зад поставить.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 13:59
Дизелек это вещь!
Пока мастера не смотрели .....но чую стойки заменой пойдут .....я тут прикинул что действительно...если стойки увеличить на проставках, пружина то уже не до конца будет разжиматься .... значит нужно удлинение пружины ...
cron
Текущее время: 01 ноя 2026, 20:00
