 Заголовок сообщения: Дёргается в движении. Не корректная работа АККП или ДВС?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 00:10
О машине: 99г.в. д4
Всем добрый день или ночь нужна консультация опытных людей , проблема с коробкой начала проявляться совсем недавно симптомы следующие начиная со скорости 80 и до 100 км/час при уменьшении тяги для движения с постоянной скоростью начинается подёргивание, но при увеличение тяги всё в порядке набор скорости как положено без замечаний и после 100км/час спокойное движение происходит нормальнобез подёргивания . Полгода назад было поменяно масло в коробке плюс снимали поддон чистили всё проехал после этого 10 000 км.
 Заголовок сообщения: Re: Не корректная работа АККП
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 00:58
Это скорее связано с двигателем, воспользуйся поиском.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 02:46
О машине: 99г.в. д4
Я то же думаю что это могут быть свечи , но в других режимах двигатель не троит и не дёргается , напишите у кого умирали свечи как вела себя машина.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 03:05
Свечи могут стоять не родные, они короче и в эконом режиме бывают дергания.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 10:04
Было такое на 4S, при скорости 60км/ч подергивала, а 55 или 65 нет...свечи были в норме. Надо смотреть катушки и ВВ провода. На этих оборотах идет пробой. Попробуй подержать обороты ХХ соответствующие твоей скорости, по идее тоже должно слегка плавать или слышно как сбивается с ритма))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 15:39
Переношу в раздел двигатели 3S-FSE.
По теме. Дёргания могут быть по многим причинам, как по отдельной так и в комплексе, а именно:
- грязный впускной коллектор и надклапанное пространство
- умирающие катушки
- свечи
- плохой бензин
- мёртвый катализатор
- и т.д.
На форуме всё обсуждалось, ищем-читаем.
 Заголовок сообщения: Re: Дёргается в движении. Не корректная работа АККП или ДВС?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 16:17
Блог: Посмотреть блог (9)
да это ж тема дергается на 60 и более кмч в режиме эконо
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 18:07
У меня до чистки дёргалась от 50 до 90. Потом прошло всё. Так что в запущенных случаях предел дёрганий определяется только режимом эконом. В мощностных режимах такого не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 21:04
ну да тоже все вычистил и стало пучком
самый кокс оказался даже не на коллекторе а на впуске головы :) особенно тот канал который как улитка к клапану идет.
вот он то и дает дерганье в основном, вихрь правильно не идет как должен. "улитка" как я понимаю используется в эконо режиме.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 22:42
О машине: D-4
Почисти коллектора и все будет в норме.У меня на 1500 оборотах дергалась почистил все норм.У друга на таком-же моторе на 1800 тоже когда сняли обалдели. Почисти Помой и потом посмотри
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 16:44
О машине: SV50 3S-FSE
движок это скорее всего. у меня изредка бывает. Но после 1-2 обгонов на трассе само пропадает. что-то подсказывает что где-то что-то засралось. :) Свечи платиновые новые. на них не грешу. Как и у всех только в режиме ECONO такое есть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 19:43
О машине: sv-50 3-s
Такая же проблемма,заехал в сервис сделали диагностику, выдала ошибку VVT-i,обнулили,сказали поездить по наблюдать,если что подъехать через пару дней,пока всё впорядке,подёргивание пропало.Позже напишу результат.
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 13:56
