 Заголовок сообщения: Absolute TVR-07 FM ver. 03 vs. Logic DSP-260FM ver. 3.7
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 00:54
Тем: 23
Не нашел подобной темы, если есть такая, прошу модераторов перекинуть по назначению.
Суть вопроса: кто нибудь юзает/юзал данные девайсы? Какой из них лучше, или может быть лучше аналог штатного тюнера?
Хочу установить себе, чтобы и радио сразу нормальное было и тв, но не могу определиться. Если у кого есть опыт, поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Absolute TVR-07 FM ver. 03 vs. Logic DSP-260FM ver. 3.7
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 07:25
Обсуждали подобное тут или другие сверху списка по запросу Absolute в поисковике...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 12:06
Тем: 23
Ребята, неужели никто не ставил себе данные тюнеры?
Мне первооткрывателем что-ли быть?
Объясню суть, почему решил остановиться на них - в первую очередь наличие нормального радио. Да, будет управляться с пульта. но ведь если ставить дополнительную магнитолу в скрытое место (не портя штатную магнитолу), то все равно с пульта придется управлять. Сейчас у меня есть решение нормального радио (подключил плеер через тюльпаны к штатному тюнеру), но поездив неделю меня уже напрягают провода лишние, да и прием у такого радио не очень местами. Единственный плюс от этого - мп3 играет на пять с минусом Пять с минусом потому что тюнер я так понял режет звук примерно на треть, но все равно по сравнениюс радио - идеально.
Вобщем самый главный вопрос - возможно ли подключение штатной тв антенны в эти тюнеры? Не хочется колхозить дополнительные.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 12:33
По антеннам я тебе так скажу. Лучше всего использовать ту антенну, которую рекомендует производитель тюнера. По идее все антенны, расчитанные на приём теле- и\или радио- сигнала, имеют идентичные параметры, но, никто не даст тебе гарантию, что твоя встроенная антенна будет полностью согласованна с приёмником. Чем это грозит? Не качественным приёмом сигнала как минимум, сгоревшим приёмником как максимум, хотя последнее мало вероятно, но всё же. Эт я тебе как связист связисту говорю.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 19:10
Тем: 23
Итак, методом изучения форумов веги и секама пришел к выводу что на лоджик нельзя использовать штатную антенну, только отдельные, а на абсолют вроде как можно.
Сейчас пытаюсь выйти на человека, у которого стоит лоджик, если получится встретиться, побеседую с ним, посмотрю и отпишу как у него устроено. И на этом сделаю вывод для дальнейших действий.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 03:14
Насколько я помню данные девайсы можно подключить к нашей системе только через штатный тюнер по тюльпанам и не вижу смысла городить тюнер через тюнер.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 03:19
Тем: 23
Да, подключаются через тюнер.
Смысл в получении помимо тв еще и нормального радио без установки дополнительной магнитолы, а вместо магнитолы воткнуть медиаплеер.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 03:23
В принципе радио и штатное устраивает, а штатный ТВ тюнер я поменял и цепляюсь к нему.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 03:27
Тем: 23
У меня через конвертер по москве хреново работает, за мкадом получше. Короче после нескольких часов в пробке мое терпение лопнуло :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 03:31
Так я в основном ТВ не выключаю, т.к. по радио если постоянно слушать, то все по кругу крутят в основном.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 03:34
Тем: 23
Ну так вот поэтому я и пришел к мысли, чт оесли брать тюнер, то впридачу с радио. Во время движения (около 100 км/ч) врятли ящик показывать будет, тут радио пусть мурлыкает.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 13:31
Поставил себе такой тюнер параллельно родному как насхеме в инструкции по установке , хотел сначало аналог родному поставить, но от этой идеи пришлось отказаться ввиду отсутствия в продаже модели TVR-1999 c 5-фишками. Радио подключать не стал т.к. хватает родного, да и последнее время не слушаю ничего. Телик или ДВД работает постоянно , правда на ходу больше слушаешь чем смотришь, а звук телепередач нормальный даже если изображение совсем плохое из-за помех. Вообщем я доволен , позже установил камеру заднего хода и обгона.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 16:52
Тем: 23
Антенны подключал родные, штатные?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 17:57
Да антенны штатные на задних боковых стёклах, пробовал ставить телик Еленберг Эльдорадовский и антенны на крышу, но даже с усилителем он показывал гораздо хуже чем родной от штатных антенн, да и неудобно было его постоянно убирать в подлокотник от зорких глаз наркоманов. Я отсоединил фишку от родного тюнера и чтобы не обрезать её ,дабы можно было при необходимости всё вернуть обратно,кабель идущий к комплекте присобачил прямо к фишке не ломая её.( центральный провод в центр, а другой провод который как оплётка изолентой как на массу и всё показевает хоть и некрасиво смотрится, я паять не умею )
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 02:15
О машине: sv50, D-4/3s-FSE 2 л, 1999 г.
А где у тебя фактически установлен dsp-260 - непосредственно рядом со штатным тв-тюнером (если да, то как и где закрепил, если можно с фото). Или установил где-то в торпеде рядом с магнитолой?
Купил себе такой же dsp-260, главным образом для того чтобы было тв, и чтобы подключить камеру обгона (уже заказал на 16 мм). Но на форуме не нашёл конкертно моего случая с фотками установки...
Текущее время: 24 окт 2026, 02:24
