 Заголовок сообщения: Не понятный звук
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 05:30
О машине: sv55, 3s-fe, 4wd
Здравствуйте, подскажите что может издавать звук похожий на электро двигатель или трущегося метала который слегка соприкасается с поверхностью. Звук исходит примерно в районе стыковки гидрамуфты и двигателя. Данный звук присутствует на холодный двигатель обычно только по утрам, чем выше температура двигателя тем звук уменьшается и на горячий двигатель его не слышно - это на холостых, а вот при движении он все равно остается при этом чем больше газу тем звук сильнее, но после км 15 -25 он исчезает совсем. Дальше в течении дня на холостых его вообще нет, а при движении бывает появляется после длительной стоянки. Температура по ночам на данный момент не ниже -8, а днем около 0.
За ранее спасибо.
Да забыл указать, машина Vista Ardeo 99г., 3s-fe, 4wd
 Заголовок сообщения: Re: Не понятный звук
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 07:35
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
какая гидромуфта? у тебя скорей всего ролики грм шумят
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 08:18
Звук четко слышен с левой стороны по ходу машины, именно там где стыкуется гидромуфта.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 09:29
зимой смазка подмерзает, подшипники шуметь начинают, смазка прогрелась и все стихло....бывает, но не у всех.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 04:15
О машине: SV-30, 4S-FE, 1.8л., 1993г.в.
У меня тоже непонятный звук. Машина стоит на автопрогреве по температуре. Заводится когда температура под капотом падает до -10. Сразу после того как завелась слышен звук, похожий то ли на свист, то ли на скрежет - высокий. Длится примерно 3 сек., потом пропадает. Если поставить прогрев при -15 или -20 то звук становится продолжительней, и может повторится два раза и также потом пропадает. Разъясните, пожалуйста, что это может быть. Перед зимой поменял ГРМ, ролики, ремень гидроусилителя.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 04:29
Может просто ремень генератора слабо натянут вот под нагрузкой и свистит?
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 20:07
