 Заголовок сообщения: Повышенный расход топлива после капиталки
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 23:00
О машине: 3s-fse 2001г.в.
добрый день. может кто поможет. проблема в следующем-имеем ардео d-4 2001 года двс после капиталки, колектор чистил, все заслонки, клапана и т.д. тоже. тнвд, кислородник, свечи новые, по сканеру ошибок нет. стиль езды не агрессивный. по городу расход около 20 литров. что еще делать?
 Заголовок сообщения: Re: повышенный расход топлива
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011, 21:00
Ждать пока зима закончится!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011, 21:21
О машине: SV50.3S FSE.2000г.
Или когда обкатку пройдёт.
 Заголовок сообщения: Re: Повышенный расход топлива после капиталки
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 10:47
Блог: Посмотреть блог (9)
до капиталки какой был расход, менял ли кольца?
начни с простого:
1 замени фильтра
2 померь компрессию.
у меня 12-13 литров толже после этой процедуры.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 13:03
капиталку делал в начале лета, расход до и после был нормальный, по крайней мере по городу в 10 укладывался. обкатку давно прошел, все фильтра новые. Если бы моя кушала 12-13 я бы только радовался.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 13:27
ну повторю вопрос про кольца и еще нужно посмотреть температурные датчики воздуха и жижи на сканере.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 14:02
кольца новые, оригинал. подключал сканер, датчики рабочие, температуру показывают, датчик ОЖ пробовал ставить новый- тоже самое. Ошибок сканер не показал.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 14:12
Хм думаю все таки тебе нужно обратится к грамотному спецу,чтоб определить причину. Сканер при хорошей умной голове много чего может рассказать, ведь ошибки снять любой дурак может, а вот кучу параметров осмыслить могут единицы.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 14:22
нет в нашем городке грамотных спецов. Либо меняют все покругу, либо делать самому. А какие параметры смотреть сканером? Сканер есть, могу посмотреть.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 14:35
в первую очередь длительную (LF1) и кратковременную(SF1) топливную коррекцию -20% +20%
inj на XX 0,7-1,1/0,5-0,8 мс норм/обедненый режим
inj на 2000 об/мин 0,8-1,2/0,7-0,9 мс норм/обедненый режим
температуры датчиков и сравнить с реальными показателями
проверь все таки кислородник для начала или поставь временно донорский, я полгода гонял на универсально NGK.
ну вот некоторые данные тоже написаны здесь
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=66&idn=1659
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 19:05
не все сканеры подходят к нашему компу, сам несколько раз заезжал на диагностику и наблюдал понулям на сканере, при этом у меня работал ABS в аварийном режиме...скрепка 100пудов рулит! как это сделать, найдется в разделе Документация.
По теме, ИМХО, но тут бонально не учитывается расход бенза на прогревы, свет и печку... Лично у меня расход увеличивается к зиме вдвое....но это сумарный расход, если поездить час по ночному городу и поглядеть на расходомер, то он покажет примерно так же, как и летом. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 20:24
ну да и это тоже
но в принципе понятно что про это нету смысла спрашивать
у меня машина на автозапуске по температуре ела до 15 литров, а тут 20. Непорядок так сказать.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 21:07
с расходом бороться надо в теплое время года! зимой льет как из чайника на холодную, трудно выявить причину. Да и некоторые показатели датчиков указаны для температуры +25, а если она -25 это уже совсем другие показатели...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 20:54
О машине: SV50G, 3S-FSE
Здравствуйте. У меня такая же история как и у carman. После капиталки стала жрать 20л, СО-5-7, поменял лямбду, ни чего не изменилось. Электрик выявил что нет перемычки на фишке в коробке где мозги стоят, она перемыкает все массы и экраны. Поставил её, расход снизился в двое, стала жрать при 70-80км/ч около 7-8л, а вот за сотню начинает рости до 11-12л
DSC04100.JPG [ 30.56 КБ | Просмотров: 3273 ]
Последний раз редактировалось yuriy55 07 фев 2011, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 23:58
а что, по конкретнее, за перемычка такая? можно фото?
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 12:16
