 Заголовок сообщения: стук в двигателе
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 09:36
У меня 1.8ZZ Езжу 2 года. Масла свечи фильтра меняю вовремя. Но тут появился какой-то дизельный стук в ра
боте движка. На этом стуке проездил аж 75000 примерно. Подскажите что это такое может быть?
ZZV50 1ZZ 180S
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 09:44
Еще хотелось бы добавить. Мои мысли, что либо это поршня либо распреды, потому как звонкий стук слышно при 900об и до 650. А под нагрузкой (более 900) звук пропадает.
ZZV50 1ZZ 180S
 Заголовок сообщения: Re: стук в двигателе
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 09:05
О машине: 1999 г.в. zzv50,1ZZ-FE,мультивижн.
Возможно клапана
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 15:15
О машине: 1zz, ZZV50
или натяжитель навесного....скорей всего он
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 01:46
Тем: 77
О машине: ZZV-50, 1ZZ, 1999г.
Такая же хрень, нагара на поршнях нет совсем, клапана в норме, муфта VVT-i - работает, уже поменял натяжитель цепи, натяжитель ремня - ни чего не изменилось.
Думаю может цепь не качественная (менял 40т назад).
А вообще уже даже и не знаю что и делать, мотор сам по себе работает ровно, масло совсем не жрет. И главное звук появляется именно на холостых оборотах.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 21:27
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Есть такие симптомы после ремонта особенно, когда основной узел заменен( поршень, кольца..) и двигатель очищен от нагара изнутри.Дело в том,что износ поршневой в той или иной мере присутствует практически у всех двигателей, но это не значит, что чем двиг старше, тем износ больше, бывает и наоборот.Все зависит от того, как работал двигатель, что в него лили и т.д.,не буду об этом сильно распыляться...До ремонта звук двигателя (на слух) был один и Вы могли просто не слышать этого дизелистого оттенка.После того,как двигатель перебрали и почистили, звук работающего двигателя как правило становится чище и начинают "вылазить" такие моменты, как подбрякивающий натяжитель ремня, дизелистый отзвук на 650 оборотах коленвала, причем при увеличении оборотов он пропадает.Звук идет из блока, это первый признак подношенной поршневой в нижней ее части.Ничего страшного в этом нет,на дальнейшую работу это не влияет и на расход масла двигателем тоже.
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 00:57
О машине: 1ZZ
Сколько тем пересмотрел , ни в одной о результатах не отписались. Так и гоняете со стуками?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 01:02
Тем: 77
так и езжу, что-то подстукивает на холостых и только на холодную, потом пропадает, а в остальном все ровно работает, масло не жрет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 01:13
REMONT-1ZZ.RU
Не забывайте о том, что ваши двигателя уже давно не новые и стук на холодную, это увеличенные зазоры в узлах, которые уменьшаются по мере прогрева двигателя. В основном это узел "коленвал-шатун", даже если заменены шатунные вкладыши, на шейках коленвала выработка никуда не денется.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 08:12
Тем: 58
Блог: Посмотреть блог (12)
У меня стучал, ой как стучал, летом на горячую, будто что щас что то оторвется, началось после длительных поездок за город, я там всё перелазил, переслушал, стучало в районе 4го цилиндра в клапанах впускных... Само прошло, щас не стучит. Полтергейст. Стучало так, что хотел контракт уже заказывать... Стыдно было ездить.
Voir Paris et mourir!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 10:17
О машине: 1ZZ
А что может стучать на полностью прогретом двигателе? Звук идет откуда то между 3-4 цилиндром с ГБЦ ориентировочно. Стучит только на полностью прогретом двиге. На холодном ничего такого нет. Заводится на холодную и на горячую хорошо. При движении в любом диапазоне оборотов и скоростей из салона никаких стуков не слышно. Слышно только когда стоишь у капота. Если резко газовать , никаких рокотов не слышно. Просто с падением оборотов снова начинается постукивание.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 13:20
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
стук был с самой покупки авто.пробег 135000 примерно было. сейчас далеко за 300000.и мотор перебранный.как цикало так и цикает.не громче не тише.но иногда пропадает...... циканье толь на прогретый и на холостых
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 14:54
О машине: 1ZZ
Циканье или постукиванье? Были бы конечно гидрики я бы сказал что это они, а так , то ли клапана, то ли седла. Я вот не могу понять , что у меня постукивает.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 15:44
О машине: v 50 G 1zz-fe
+1 согласен
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 17:05
Тем: 82
у меня 1zz цикает потихоньку.ремень навесного оборудования снимал полностью звук не меняеться . теболее натяжитель с роликом стоят новые.так как ролик до дыр протерся..... :D
viewtopic.php?t=996764&start=300
4:0 в мою пользу
Текущее время: 21 окт 2026, 11:58
