Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Выхлопная система забилась
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 22:24
О машине: SV-50,3S-FSE
Подскажите как быть? Двигатель 3S-FSE.Забился катализатор, который находится под днищем в выхлопной трубе.Из-за этого машина работает только на холостых и глохнет сразу же при нажатии на педаль газа.Что делать? Слышал,что его пробивают.
 Заголовок сообщения: Re: Выхлопная система
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 16:18
Да, его пробивают (вернее вырезают). Пилят шлефмашиной, выколачивают, при желании можно запихать туда что то типа металической струхки (у токарей стырить), и лючёк заваривают. И всё.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 22:33
может и забился, если маслице подъедает, присадочки...
m.v.g.1959, диагностика 100 пудовая? может там лед намерз и его надо отогреть или фильтр на насосе забился? я бы понял удалять если рассыпался каталик и дрынчат куски...
Для начала я бы в мойке погрелся...
 Заголовок сообщения: Re: Выхлопная система забилась
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 12:28
О машине: SV50 3S-FSE(D4)
А может из-за катализатора повиситься СО и СН?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 15:13
Максимыч, объясни толком что у тебя случилось, желательно с цифрами. Если сильно переживаешь за завышенные показания газоанализатора, то не торопись, дождись тепла. Зимой всегда часть бенза недогорает и выплёвывается в трубу. Отсюда и будет и СН и СО.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 16:34
Эти показания завышены в полтора раза от нормы,т.е. по честному ТО сам не прошел бы!
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Ой!Извиняюсь!Повышен только СН 640 каких то единиц!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 12:59
СН - это углеводороды (не сгоревший бензин).
1. Частые запуски движка
2. Негерметичные форсунки
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 13:34
Завожу движку редко,а вот про форсунки не знаю,может подтекают.Бывало и при -8 не заводилась.Поставил на прогрев каждые 4 часа теперь все нормально.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 13:50
это по моему ключевая фраза. при каждом старте часть бензина выплёвывается в трубу (пока прокрутит, пока схватится). Желательно произвести замеры СО\СН после того, как проедешь 10-20 км, чтоб "выдуть" остатки топлива из выпуска.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 13:58
Как думаешь,может забить на эту проблему!Или могут быть какие то поледствия?Срочный ремонт требуется?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 15:17
Дождись тепла.... Если сильно переживаешь, то можно форсунки почистить (только со снятием, что бы проверить на герметичность). Видимых изменений в работе движка нет?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 16:13
По поводу изменений не знаю,такую купил,в прошлом году тоже трахался с запуском!Кстати слышал,что форсунки на D4 не чистят!Правда аль нет не знаю.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 18:59
Чистят. Только:
1. Они намного реже засоряются, так как там давление 120 кг
2. Практически очень сложно найти стенд, чтоб такое давление выдавал, а на обычном стенде можно их только промыть, но на герметичность на 100% не проверишь.
По запуску. ФХП в рабочем состоянии? Коллектор впускной чистый?
И ещё, если бенз попадает в выхлоп, то это ещё и зажигание может быть. Катушки, плохие свечи. Но это можно было прочуствовать по поведению машинки, например машина не тянет, рывки, поддёргивания...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 19:18
Колектор скорее всего засрат.ФХП тоже врят ли кто то чистил.Свечи менял летом.Катушки не смотрел.Но 2 старые свечи были в ужасном состоянии.А так машинка себя ведет бодро!(хотя сравнить не с чем,раньше на такой не ездил,была корона премио и витц)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 12:32
Ну если бы были косяки с зажиганием, то это ты сразу бы почувствовал. Провалы на хх, при разгоне, тупёж (иногда). Это всё как правило настораживает владельца сразу. А вот что свечи были в ужасном состоянии это показатель того что в тех цилиндрах что то не то, или форсунки льют или просто тем свечам пиндык пришел. Для уверенной заводки движка необходимо убедится в работоспособности ФХП. Ну и конечно профилактику коллектору тоже надо провести. Лампа эконом как себя ведёт? При каком положении температурного индикатора загорается?
Текущее время: 20 окт 2026, 19:34
