 Заголовок сообщения: Плавают обороты при прогреве 4S-FE. Проверка клапана ISCV.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 20:20
Прихожу утром на стоянку завожу не проходит около 30 сек а обороты как давай плавать примерно от 600 до 1800 оборотов пи нахождении машины на морозе около 2-3 часов тоже на прогреве обороты плавают но не так сильно после прогрева все в норме и ещё заметил когда педаль газа нажимаешь потихоньку до 1200 доходит нормально потом скидывает до 1000 нажимаешь дальше плавно и стрелка резко подымается до 3000 об. что может быть делал самадиагностику выдаёт код 33 прозванивали этот датчик(не помню как его называют делали в автосервисе) он внорме. Что может быть?
Vista SV40,Коробка, 4S-FE 98г.в.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 20:27
и ещё забыл сказать когда заводишь стрелка тахометра становится на холостые или стоит дать газу пока стрелка не упала до 750 оборотов загарается Чек
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 22:30
Не понял, какой двигатель? В теме - один, в подписи - другой.
Нет у 3S-FSE такого кода. Сделай ещё раз самодиагностику http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... opic&t=400
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009, 20:35
Испрваил та виста ещё была ой весной сделал и c этой таблице сравнивал с 3S-FE говорят что может из за Блока Дросельной заслонки типа засорилась может быть?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009, 02:26
Для твоей машины это либо код "система ABS и VSC", либо "Idle Air Control". После воздушного фильтра такая штука - датчик контроля воздуха, воздухомер - стоит?
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009, 08:45
ммда значит у нас в автосервисе тупые работают а почему Чек загарается только тогда когда на педаль газа нажимаешь? Ну VS e меня нету да и ABS работает на сколько я знаю при не исправности АБС горит именно лампочка АБС остаётся этот датчик
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009, 20:03
Какой датчик-то, вспомнил? Промой блок дросселя аэрозолем - там делов на 5 мин...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 08:03
Вот этот Клапан ISCV Разрыв или короткое замыкание в цепи клапана ISCV на холостом ходу в течение 10 и более секунд
Промывали мне её со снятием ещё говорят КХХ надо почистить он может быть причиной этому?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 20:40
ISCV - Idle Speed Control Valve
Клапан ISCV роторного типа установлен на корпусе дроссельной заслонки и служит для перепуска части воздуха мимо дроссельной заслонки для управления частотой вращения холостого хода.
Снятие и промывка БДЗ с разборкой и промывкой клапана ХХ - полчаса-час...
Проверка работы
- подсоедините провод от положительной клеммы АКБ к выводу "+B", а от отрицательной - к "RSC" и убедитесь, что клапан закрывается;
- подсоедините провод от положительной клеммы АКБ к выводу "+B", а от отрицательной - к "RSO" и убедитесь, что клапан открывается.
Проверка на автомобиле
Начальные условия:
- двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры
- номинальная частота вращения холостого хода отрегулирована правильно
- КПП - на нейтрали
- кондиционер выключен
а) Замкните выводы TE1-E1 разъема DLC1 (стандартного диагностического разъема в моторном отсеке).
б) Частота вращения холостого хода должна увеличиться до 1000 об/мин на 5 секунд, а затем вернуться к номинальной. В противном случае проверьте клапан и проводку.
в) Снимите перемычку с DLC1.
Проверка обмоток
а) Отсоедините разъем клапана
б) Измерьте сопротивление между выводами +B и RSO/RSC.
Номинальное сопротивление:
в "холодном" состоянии (-10 - +50С) - 17 - 24,5 Ом
в "горячем" состоянии (+50 - +100С) - 21,5 - 28,5 Ом
в) Подсоедините разъем
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 08:10
Ну вот это ответ так ответ)) Спасибо! как доберусь до спеца если поможеть отпишу.
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты при прогреве 4S-FE. Проверка клапана ISCV.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 02:52
О машине: Sv41 3sfe alfa x
У меня похожая проблема. Прошлым летом отржавел кислородный датчик, который на катализаторе. В сервисе не долго думая мне его от туда достали и заварили отверстие. Через некоторое время начались проблемы с двигателем, точно не помню как выражались, но это заставило меня просверлить в катализаторе дырку и вварить датчик не в штатное крепление, а сбоку. После этого проблемы исчезли до глубокой осени, когда в один прекрасный момент на холодную пошла очень сильная вибрация и плаванье оборотов. Ведет себя она значит так. Завожу она поднимает обороты до прогревочных гдето 1400-1500 на 3-4 секунды. Потом они резко падают до минимальных, что если не подгазовать она может заглохнуть и практически сразу поднимаются гдето до 1000 пока не прогреется. И пока она прогревается если нажать на газ, обороты очень сильно плавают. Разброс примерно 1500 оборотов. Ну и естественно в тот момент когда после запуска обороты падают загорается чек. После прогрева все ок за исключением клевка носом при отпускании педали газа в движении. Посоветуйте с чего начать, чтобы избавиться от этой неисправности?
Да еще забыл добавить при самодиагностике выдает ошибку 33 как у топикстартера и 21.
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 20:08
