Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с заводом
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 21:04
Дизелек это вещь!
О машине: Toyota Vista 1992 г. CV30 Дизель
Проблема:
1й запуск .... ключ на старт, стартер крутит, машина схватилась...все нормально ...прогрелись и поехали...
НО!!!!
Если не успел прогреть машину, сразу выключил жвижек после первого завода:
2й запуск .... ключ на старт, стартер НЕ крутит ....вообще реакции от ключа НЕТУ !!!
Я чета вообще без понятия.....как так ? 1й раз нормально, 2й нет .....
Получается у меня есть только 1 шанс завестись поутру......права на ошибку нет!!!
Помогите ...что за бред с машиной ....
Toyota vista 1992. г.в. CV30 Дизель ... Комплектация BTPMX
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заводом
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 21:56
Начни смотреть с АКБ, крепления и состояния клемм, крепление провода массы и .... далее по списку.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 22:23
Во-во клеммы...
Vista Etole 91 год SV-30 4S-FE
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 22:27
Дизелек это вещь!
Клеммы смотрел....даже думал а вдруг в ней что нибудь перезапуститься от того что АКб отсоединю и присоединю ...ага ..фига че изменилось...
Не, ну я конечно еще их гляну .....но думаю если б дело было в них, она б вообще не заводилась ....а так 1й раз заводится...чудеса=))
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 22:33
Было дело стояла клемма по плюсу лепестковая....она после заводки нагревалась аж подплавлялась изолента на ней...(это я машину ещё только приобрел)... тоже проблема была, после первой прокрутки как будто акб разряжалась
А когда из замка ключ достаешь реле сразу или с замедлением отрабатывает
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 22:38
Дизелек это вещь!
Реле же щелкает? Вот у меня при втором запуске щелкает .....и приборы немного тухнут ( ну как при первом заводе) ...только ври втором приборы емного тухнут и на этом все заканчивается =))
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 22:47
АКБ заряжена? А вообще-то у тебя дизель и там не особый ли метод запуска? Мож ему время для свечей калильных надо!
У меня недавно такая проблема была, за бортом -50. Выезжаю с гаража нормально. Вечером приезжаю, заезжаю. Заглушаю двигатель, смотрю вперед, там остался еще места. Хотел немношка подвинуть вперед. Он не заводится =) Открыл капот, потом клеммы почистил, заводился =)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 22:54
Дизелек это вещь!
не....я специально жду время......вс там нормально накаляется =))
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Ну спс ....если прям тож самое то мож и поможет ....сейчас уже ночь, машина во дворе ....лучше завтра ...
А ты имеешь ввиду клеммы аккумулятора почистить или вообще все ...просто там от плюсовой клеммы много всяких проводков отходит ..
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 22:59
Протяни и почисти плюсовую и минусовые клеммы...ну и все что к ним подходит
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 23:21
Чисти клеммы самого АКБ и от штекера тоже.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 00:58
У меня такая вещь происходит в морозы.
Но я подержу ключ,отпущу и снова,потом раз и стартер крутит и заводит.
Я думал виновато реле запрещения пуска,но точно не знаю.
Тут дизель но может такая же ситуация?
Попробовать ключ подержать и снова после выключения попробовать?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 16:02
Дизелек это вещь!
Да...иноргда такое получается! Но в основном хоть ка ты крути а второй раз не получается завестись....только гдето через часов 5 машина снова позволит ее завести =))
Добавлено спустя 38 секунд:
Клеммы протянул, почистил ( хотя они не были грязными ) ... не помогло ...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 10:15
О машине: CV-43 1996г
У меня точно такая же проблема была прошлой зимой, если с первого раза не завел, бегал домой за горячей водой и поливал на двигатель пока не заведется. Все дело оказалось в том, что был зажат один выпускной клапан. После регулировки клапанов все стало на свои места. Кстати никто так и не понял, почему она с первого раза заводилась а дальше нет.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 09:12
Тем: 57
В субботу такая тема возникла, запускаю двигло, после 4-5 оборотов коленвала схватил, но обороты максимум 500 в минуту, почти как судовой дизель, по мере прогрева вышел на рабочий режим, но думаю что ТНВД недостаточное давление создает. Какие мысли будут, форумчане?
(с) "Покровские ворота"
Текущее время: 03 ноя 2026, 06:41
