 Заголовок сообщения: 3S-FE постукивает на холостых
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 16:16
О машине: SV-32 vx. 2.0 3S-FE 1992 г.в.
У меня Виста СВ32 1992г.в. Двиг 2 литра
Проблема такая: на холостых оборотох издается стук из крышки блока. обороты поднимаешь до 2000 стук пропадает. Стучит не в зависимости от температуры окружающей среды. Масло хавает.
Заливаю 95, масло 10в40.
Стоит ли беспокоиться на эту тему?могут ли это быть гидрокомнсаторы или что другое?Есть советы?
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE постукивает на холостых
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 18:12
Это 100% что-то другое. Гидрокомпенсаторов я там не замечал :smile:. Скорее всего клапана регулировать нужно, заодно и колпачки сменить. Зазоры регулируются подбором и заменой шайб определённой толщины.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 18:48
стоит ли заниматься этим сейчас или отложить пока двиглу не придет кабздец?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 18:57
Тебе решать, в принципе можно ездить, греметь и лить масло :smile: думаю ни чего страшного не произойдёт.
п.с. чтобы по быстрей пришёл кабздец масло не лей. А то ещё лет 20 его не дождёшься :D
Последний раз редактировалось Alex-ey 08 янв 2011, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 00:02
Если масло ест и стучит то нужно сделать ремонт(не фатально но по возможности сразу сделай)У меня такая же ситуация(только не стучит а цокает под ГБЦ)
Надо поменять кольца,масло съемные колпачки и клапана притереть.
На счет регулировки клапанов я тоже за голову схватился(где покупать эти шайбы регулировочные)Ремонтника сказали что сколько не делали движки,такая процедура нужна только если клапана позагнуло но головка выжила(вот тогда ставят новые клапана)притирают и проверяют зазоры.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 16:52
Стук клапанов не пропадает при изменении оборотов, изменяется только частота стука.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 13:34
Точно, но только стук на 3-х тысячах слышен, а выше уже не разберешь, стучит или нет...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 14:54
Ну не плохо ты его крутишь :smile:
Тем более тогда делай быстрее а то это не дело,я слышу свой только когда он греется и я стою рядом с открытым капотом.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 20:46
так я и про открытый капот и говорю....на ходу его не слышно...я просто от когото слышал что в японца попросту лучше не лезть...но раз пола такая пьянка...стоит заморочиться...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 23:29
Это в дизель лучше не лезть тем более в Японский(да еще когда руки у мастеров растут криво)
А в наш надо разок залезть,все сделать и забыть.
Такие движки делают и очень хорошо.
Так что займись пока ГБЦ пока,смени колпачки маслосьемные и клапана посмотри в каком они состоянии+пускай посмотрят пружины.
Если масло не ест то этим может и закончится(и не так дорого)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 15:21
если правильно понял разговор про висту в 50 кузове с тнвд то стучит скорей всего распредвал если просто чакает эта работа тнвд.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 19:30
не, разговор про висту в 30 кузове, там простой 3S.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 19:34
+1 простой :wink: 3S
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 19:12
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
[quote="Evgenyslik"]Если масло ест и стучит то нужно сделать ремонт(не фатально но по возможности сразу сделай)У меня такая же ситуация(только не стучит а цокает под ГБЦ)
Тожа это цок-цок начало напрягать + жор масла, Значится надо поменять кольца,масло съемные колпачки и клапана притереть?
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 19:31
Это полный набор,так сказать сразу все причины выбираешь.
Можно просто поменять масло съемные колпачки(жор масла может уйти)
А цоканье это мне сказали что не показатель плохой работы движка.
Может клапана цокают(вот тогда поможет притирка)а у кого то движок в идеальном состоянии и просто так сказать 'тикает'
Просто я хочу так сделать(все поменять сразу и забыть про это)
Я думаю это лучший вариант,нежели помаленьку выбирать причины жора масла да вибрации со стуком.
Хочу летом это провернуть.
Текущее время: 15 июн 2026, 13:08
