Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Заглох двигатель (нет массы на блоке управления форсунками)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 23:18
Помогите советом. Сегодня на ходу двигатель заглох. Все приборы работают, стартер крутит, а не заводится. Притащили на буксире. Теперь думаю с чего начинать поиск причины.
Vista Ardeo 2000г. 3s fse
Последний раз редактировалось uraStav 01 июл 2011, 12:59, всего редактировалось 2 раз(а).
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Заглох двигатель.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 08:35
как заглох? дергаться начал, чихать...?
проверить искру, подачу топлива, воздуха, считать ошибки компа, проверить все предики, заглянуть под кожух ГРМ, на месте ли он и потом отписаться. Часто бывает, что слетел гдето разъем под капотом, у меня не раз бывало на прежней машине. Возможно предик вылетел или релюха залипла... В япономобилях много систем защиты и обходных программ работы двигателя, без симптомов редко встает колом на ходу.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 23:09
О машине: 2001 sv50 3S-FSE 2 люка мультик диван
Было такое с месяц назад. Сгорел насос в баке
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 22:32
Не чихал, не дергался. Что-то пискнуло и заглох.
Добавлено спустя 20 часов 11 минут 7 секунд:
А как на 3s fse проверить искру?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 04:27
Ремень ГРМ крутится? А искру проверить можно сняв верхнюю часть коллектора.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 04:14
Увез машину в ремонт. Два дня специалисты копались и выдали заключение: искра есть, насосы работают, компрессия в норме, с ГРМ все в порядке - значит умер блок управления форсунками (89871-20020).
Подскажите как его проверить на работоспособность. А то я посмотрел его цену на exist 12 тыс - будет обидно если после покупки окажется, что причина другая.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 00:05
О машине: sv50 3sfse
вчера такой блок на разборе видел в углу валялся :D
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 00:16
И где этот угол?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 00:59
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
А ты уверен,что блок умер! Я вот например сомневаюсь!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 07:28
Такое конечно бывает, но он очень надежный по описаниям специалистов в умных книгах. Перед покупкой надо убедиться на 100%...как оределил что он умер?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 15:19
Влад а ты из какого города? наверника в твоем городе где то катается вполне рабочая виста! Может кто и сможет побыть донором на пять минут!! :wink: в тюмени на разборе тоже есть одна виста на разборе но все что под копотом уже давно продано! Есть все двери и что то по салону тоже есть!
Добавлено спустя 19 минут 45 секунд:
Ребята а за что отвечает датчик который находится внизу у шкифа и провод которого идет по кожуху ремня грм? Вот если он как то связан с искрой то советую его посмотреть на целостность! Его легко может перетереть ремень генератора! :!:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 01:47
Выше я писал,что уверенности нет, поэтому просил совета как определить работу этого блока.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 02:17
Ранее на форуме уже рассматривалась эта ситуация, в итоге не было массы на блоке управления форсунками. Попробуй кинуть минус прямо с клеммы аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 10:42
О машине: 1ZZ, ZZV50, 2001год
У меня тоже была такая- же ситуация - заглох двиг на ходу. Стартер крутит, а не заводится. Оказалось, что после замены ремней, моторист оторвал крепление датчика коленвала, и через полгода провод датчика перетерся ремнем ГРМ. Провод заизолировали, теперь всё нормально.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 02:59
Рано еще хоронить этот блок, после этих проверок нужно скинуть клему с аккума минут на несколько, затем поставить клему на место и пробовать запускать двиг. Затем лезь под руль к диагностическому разъему и считывай коды.
Текущее время: 20 окт 2026, 15:36
