 Заголовок сообщения: Гул с заднего редуктора или ступицы?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 04:49
О машине: sv43. 3sfe 4wD97гв
день добрый!при движении появляеться шум,гул в задней части авто!грешу на подшипник в редукторе!есть мнение с чего
начать?
 Заголовок сообщения: Re: Гул с заднего редуктора, подшипник?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 09:31
где живет авто? дело в том, что при низких температурах жидкость, смазка, масло в ступицах, редукторе, раздатке, муфте кардана имеет свойства замерзать при температурах ниже -25. Как правило начало движения сопровождается гулом, пока не прогреется. у меня каждый день такое, пол пути (3-4км) подвывает муфта или раздатка при скорости 35-45 км/ч.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 10:12
машинка в питере так что низкая температура отпадает у нас-1!по поводу редуктора моё предположение не точное!может и ступечный дал знать о себе!пытаюсь выяснить у Вас!гул стоит постояный начиная с20км/ч!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 10:53
если с центра гудит, значит или редуктор или вискамуфта, про ремонт вискамуфты на форуме есть отдельная тема, с фотами, если редуктор, тоже были темы...у нас проще заменить на контракт, дешевле встанет работа. его цена 2рубля, на днях на разборе видел.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 11:32
поеду к спецам пусть выносят вердикт!так ездить невозможно аааа бесит!позже отпишусь!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 15:13
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
У меня так и есть. Сейчас -11С тишина, как ниже -25С при такой же скорости какое то время подвывает. Летом завываний не замечено. Значит это видимо у всех вэдовых вист.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 01:16
считаю что отделался малой кровью!был на сто и всёт аки это ступечные подшипники!хлопци удевились да и сам был в шоке колёсики хадуном ещё удивлялся почему её так кидает!ехал с москвы в питер молился чтоб под фуру не швырануло!а теперь подскажите какие подшипники и какие сайлентблоки задних поперечных рычагов преобрести с ними тоже беда!японцы утверждают что меняются рычаги но это накладно!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 18:43
там сайлентов много у нас)) может проще контрактые взять, надо цены на экзисте глянуть....Номера и цены на зч можно глядеть на экзисте. Можешь выписать и оставить их тут, нам пригодится))
 Заголовок сообщения: Re: Гул с заднего редуктора или ступицы?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 06:52
О машине: SV55, 3S-FE, 4WD
А у меня гул сзади (место редуктора) как трансформатор. Причем гудит даже при плюсовых температурах, но не сильно, еле слышно. Чем больше минус, больше гул. Масло в редукторе менял. Что гудит не пойму.Грешу на вискомуфту. Как проверить?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 20:54
Вот разборка вискомуфты - ТУТ
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 19:39
Если гул под нагрузкой и накатом то это ступичный.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 17:04
О машине: 2001,SV-55,4WD,3S-FE,TV-NAVI,R17
не думаю, что малой кровью)
менял я у себя подшипник ступицы, так он идет сразу в сборе и стоит оригинал около 7000 - 8000р, неоригинал около 5000р,
но мне повезло я взял новый за 3500р :smile:
Так же менял подшипник в редукторе большой который, т.к. мастеровой сказал что малый из строя практически никогда не выходит :twisted:
в итоге один хер какой то шум остался (прояваляется сразу с началом движения и тональность почти одна и таже всегда), но не как у ступичн. подшипника, а как буд то железо об железо трет :suicide:
ездил к этому же мастеру, он точно так и не может сказать что шумит, говорит много факторов может влиять на шум и замучеешся менять все подшипники, что бы устранить причину
В итоге предложил типа простой вариант - поменять сразу редуктор на контрактный :o
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 21:26
ага, в сборе всю подвеску заднюю вместе с редуктором, п/осями, с/б, яйцами... видел как один на разборе грузил в кузов контрактную ходовку)). Взял беспробежную, заменил все разом и забыл...да свою еще на другую разборку сдал.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 19:42
думаю на ардео ( с её различными свистами и воями) это самый лучший вариант :smile:
чем менять все по отдельности :crazy:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 06:30
Люди, есть у кого-нибудь гул/вой (как сирена, громко) строго на скорости 42-45 км/ч , при отрицательных температурах, пока не раскатаешь. Ездил на СТО говорят есть такая болячка карданных подшипников. Я первый раз услышал у себя вообще "потерялся" подумал гаяра гонятся! Бошкой кручу туда-сюда, никого! И не поверил что это мой авто такие звуки издаёт! А главное не понять от куда звук, по всему салону! Подшипники на вискомуфте поменял, эффект есть! Теперь зад не гудит, Но сказали, что ещё надо менять задний правый ступичный. Теперь и правда на гладком покрытии слышно как он шумит! Буду менять.
Текущее время: 22 сен 2026, 15:43
