Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: все работает само по себе!=(
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 22:49
Ребят такая беда, пару дней назад начались такие траблы: дворники сами включаются и выключаются, магнитола само по себе, зеркала складываются сами, машину чтобы завести надо прикуривать!фары моргают, все датчики на панели загораются и гаснут, стрелка тахометра скачет как ненормальная!....в чем проблема?!после сильных дождей такое случилось!=((( мозги залило или датчики какие???
Тойота виста sv32 3s-fe!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 01:07
Посмотри блок реле в моторном отсеке, там скорее всего все засрано пылью и влагу напитало
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 18:34
или генератор дохнет. Было такое у меня на калдине.
Была - Ardeo, 98 год, 1зз..., теперь камри
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 02:23
все сделал))) клемы плохие, разболтались!и аккумулятор не заряжался!
 Заголовок сообщения: Дворники работаю сами по себе???
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 19:15
На кочке тряханет, дворники включаются и работают в режиме LOW Хоть задергай управление только быстрее начинает работать если включишь режим быстрее, то еще быстрее, но не медленнее!!! Что делать, где копать??? Коротит где то... помогите!
 Заголовок сообщения: Re: Дворники работаю сами по себе???
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 19:22
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
Штекеры в моторчике смотрел? Проводки дергал?
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 01:38
Я не знаю как туда подлезть, это где?
Разбирал руль (4винта) снял рычаг, отключил штекер. Перестало мотылять, доехал до дома, подключил все в норме, снова все собрал, а потом снова ездил, и на кочке снова зароботали, может подскажите где на массу коротит или чего ещё и откуда смотреть?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 01:51
У меня моторчик под капотом, справа вверху, возле дворников. Ну у Вас как минимум не под рулем, он большой :mrgreen:
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 18:41
Это у нас он прямо на ладони(а вот в Ардео может и чехлом каким закрыли)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 16:47
Усё может быть (сори, не посмотрел какое авто)
Хорь - 2,2, 4WD
 Заголовок сообщения: Дворники живут сами по себе
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 16:23
О машине: SV32
Периодически сами включаються щетки, это точно не пульт.... может быть такое из-за неправильной регулировки щеток ? или есть какието еще причины....
 Заголовок сообщения: Re: Дворники живут сами по себе
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 16:42
Походу дело в проводке, где то коротит.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 17:35
О машине: SV32
Подозрение падает на механику.... имхо правый дворник выше левого, может он не доводит ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 18:01
Да у меня тоже левый выше правого(я сам так поставил)Если ты нечего не тянул то можно просто перекрутить ниже(это тут мало влияет)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 15:17
О машине: 1ZZFE
Вот и у меня такая же история с дворниками :dash: Не знаю уже что и делать-то. Началось после резкого старта со светофора. Включился режим LOW и хоть задергай, не выключается. И не брызгает(. Моторчик омывайки не реагирует на включение. Думал может комп заглючил, снимал массу с аккумулятора, реакция 0. Заводишь, и через несколько секунд все повторяется. :rus: Люди...подскажите ПОЖАЛУЙСТА...что делать-то???
Текущее время: 23 окт 2026, 16:12
