 Заголовок сообщения: Термостат или печка?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 18:26
О машине: SV-50 0050965 3S-SFE
Форумчане спасайте ! Осенью поменял ТНВД , так как плохо заводилась при прохладной погоде, со 2-3 раза. потом при -12 совсем перестала заводится. Полазил на Форуме ,узнал много полезного ( за что вам огромное спасибо !)заменил свечи, почистил ФХП , теперь заводится при -20 с первого раза . Теперь возникла другая проблемма ,печка дует теплым воздухом , температура двигла долго поднимается , но когда нагреется начинает радиатор парить ,видимо где то выдавливает антифриз. включаю вентилятор печки на полную мощь ,тогда не парит. видимо охл.жидкость не успевает нагрется .Верхний патрубок радиатора теплый а нижний холодный , видимо термостат не срабатывает и печка завоздушена?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: VERVIL | 18 янв 2011, 17:15.
Причина: Clear
 Заголовок сообщения: Re: Термостат или печка?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 12:11
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
посты отделил, тему переместил....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 12:26
как проверить термостат тоже писалось на этом форуме мильён раз уже...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 17:08
так и должно быть....нижний будет горячим, когда двигатель сильно прогреется, так сказать откроется большой круг.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 14:03
а разве не заметно откуда парит радиатор? может просто масло на него попало вот и парит когда нагреется..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 16:42
Парит сверху радиатора (теперь даже подтекает судя по пятнам снизу)из-за пласмассового кожуха вентеляторов невидно. сейчас морозы и как -то нехочется откручивать ,чтоб ничего не треснуло. Но и ездить в машине в которой навсю дует еле теплый воздух просто пипец.В прошые зимы бывало намного холодней,но печка грела хорошо и все было чудесно.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 02:15
Закипает антифриз при меньшей температуре, раз не герметична система, надо запаять в месте трещины, пока не увеличилась в размерах. Съезди на СТО.
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 19:55
