 Заголовок сообщения: Как установить АКПП заместо МКПП на sv-32
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 18:38
Тем: 20
Есть коробка АКПП но на а/м стоит МКПП сложно технически заменить на АКПП
Кто менял или знает али советом подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Как установить АКПП заместо МКПП на sv-32
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 19:01
Поменять можно.
Нужнен новый рачаг переключения передач.
Моховик на автомате он тонкий.
Сам автомат.
Подушка от автомата.
Единственная проблема,когда ставиш автомат,охлаждение.Охлаждение автомата проходит через штатный радиатор двигателя.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 19:13
Тем: 34
О машине: STAGEA.3303.
А мозги и косу?
STAGEA.3303.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 19:59
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
Проще будет продать АКПП и купить МКПП, чем приделывать АКПП вместо МКПП
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 21:06
Насколько я знаю на SV-32 шли простые автоматы,без электроники.Так,что с проводкой проблем не будет,единственное панель приборов дублироваться переключение передач не будет и то былобы желание,а сделать можно.Я на оборот ставил в место автомата коробу,когда все есть один день работы.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 13:53
Тем: 20
А можно подобрать коробку от европейки (МКПП)?
Добавлено спустя 22 часа 10 минут 52 секунды:
Есть следующее АКПП рычаг переключения шестерня большая далее есть бублик как его зовут не знаю есть железяка виде вилки но только внутри колесеко есть панель приборов на автомат. Вот вопрос радиатор то один + привода они одинаковые или нет??? прошу если не сложно ответь что еще надо.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 19:17
Тем: 34
"Насколько я знаю на SV-32 шли простые автоматы,без электроники."
А - о\д MANU\SNOW?
STAGEA.3303.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 19:32
А - о\д MANU\SNOW?
Электроклапана на коробке и управление с кнопок.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 21:40
Тем: 20
А - о\д MANU\SNOW?
что это такое и где стоит?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 21:47
О/Д это выключение 4 скорости управляется кнопкой на рычаге, а режимы MANU и SNOW (экономный и зимний режим) бывают не на всех коробках.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 21:54
Тем: 20
кузов sv32-0026082 все запчасти от этого авто
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 02:33
Нужно посмотреть на подкапотной табличке или на коробке модель коробки и пробить поиском.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 12:19
Тем: 20
Все решил не париться и поставить МКПП. Спасибо за ответы всем участникам.
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 31 июл 2026, 15:47
