 Заголовок сообщения: Маргает Датчик давления масла...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 21:52
О машине: SV50 3S-FSE
Доброго времени суток товарищи вистоводы... Принимайте в братство,))) не так давно приобрел себе это чудо техники, VISTA 2000г и тоже D-4. пробег 225 тыс. То что он как дизель работает я еще смирился езжу уже 4 месяца. Но вот еще какие дела, недавно стал моргать датчик давления масла, причем так: Нажимаешь на газ моргнет, резко ногу с газа убираешь моргнет... Че за беда такая...?
Последний раз редактировалось uraStav 27 янв 2011, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
чуть подправил название
 Заголовок сообщения: Re: Маргает Датчмк давления...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 01:09
Проверь уровень масла в картере, а так же датчик давления - возможно он пропустил.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 02:48
Так вот, это продолжалось недели полторы, пока в одно прекрасное утро, при проверке масла оказалось,что его там нет)))
Выяснилось, что датчик потек, и выдавило все масло... Купил новый, поставил, масло залил,поехал все тоже самое, маргает мать его... Масла в картере хватает, датчик новый в чем дело...??? Возникла догадка, может движок умирает (вкладышам конец), или масляный насос не нагнетает...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 02:54
Если датчик выдавило на ходу, то большая вероятность вкладыши, но если нет стука, то все равно лучше вскрыть поддон и проверить. Заодно проверить маслозаборник и масляный насос.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 11:52
О машине: AZV50 1AZ-FSE 01г.
Снимай поддон и снимай сеточку с маслоприемника. Посмотри что там. У меня после раскоксовки забивало маслоприемник грязью (краску на картере разъело :crazy: ).
Но вообще надо думать, почему только при резком изменении режима моргает. Может что-то в проводке-контактах?
Vista Ardeo 2,0 1AZ-FSE 2001г
RAV-4 2,0 1AZ-FE 2007г
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 21:58
А не осталась ли ошибка в компе?
Виста Ардео SV50,3S-FSE
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 22:29
Блог: Посмотреть блог (9)
по мне лучше к хирургу обратиться, а то потом к патологоанатому придется обращаться. Снимать поддон однозначно и все глядеть и масло приемник и вкладыши.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 23:26
Машина: нет тачки
Если есть поблизости СТО, то думаю рублей за 200-300 замериют давление в масляной магистрали механическим манометром. Тогда и видно будет электрика или механика виновата.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 00:27
Мля завтра поеду в гараж, снимать поддон, потом отпишусь...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 02:40
Нашлась причина?
 Заголовок сообщения: Re: Маргает Датчик давления масла...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 21:54
Всем привет, прошу извинить за редкое посещение...
Все никак до гаража не могу добраться, на службе завал, тревоги, полеты, в общем некогда пока.
Как разгребу, сразу отпишусь...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 21:48
Здорово Мужики, ну вот наконец появились свободные выходные,только решил их потратить не на осмотр, а поехал в город заказал вкладыши, чтобы просто так не разбирать, думаю поменять сразу, а то скоро на аэродром жить переду))). Еще заказал свечи "иридиевые", 2-ве тиши СЦУКА))) А за вкладыши отдал 700, заказал 0.25 думаю воткнутся, вот такие пироги...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 22:39
Без расточки вала 0,25 не поставишь, сразу вал зажмет.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 23:03
Я думал на счет этого, но у меня пробег 223 000 , мне кажется воткнутся...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 23:05
100% нет.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Для таких пробегов раньше в СССР был межремонтный размер 0,05.
Текущее время: 20 окт 2026, 10:46
