 Заголовок сообщения: Диагностика
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 11:46
Привет форум!
Появилось желания занятся диагностиикой своими силами!
Для начала хочу начать со своей ласточки! в дальнейшем могу помогать знакомым друзьям (:
Вопрос в следующем, реально ли проводить качественную диагностику "на дому"
Как я понял нужен комлект проводов, ПО и ноутбук, какие лучше брать? и где? и во сколько все это обойдется? стоит ли вообще начинать этим заниматься?
Проконсультируйте пожалуйтса!
Тойота VISTA 1992г. 3S 637632 SV32-001614
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 19:03
Смотря диагностика чего?! Есть комп диагностика, которая считывается показания датчиков, анализирует, сравнивает с заданными параметрами, выдает отклонения.....Вот это полезная вещь. А просто выявить проблему, это можно и скрепкой. Для начала можно ознакомиться с материалом тут.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 21:23
st3aLth писал(а):
Привет форум!
Для наших авто практически не найти ПО, официальный сканер дорог. Имеется прога JOBD, самописная, но она кажется не считывает ошибки. Я делаю диагностику Сканматиком, берет практически все авто, но свою подцепить не смог, хотя вплотную не занимался. Комплект 11 тыс. полный без компа. С ноутбуком не очень понравилось, т.к. подвешивает, работаем со станционара.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 18:29
Есть в природе переходник, разработанный русскими умельцами. В инете даже есть форум, все схемы и программы. Щас не помню где, но при желании можно найти. В итоге любая прога для сканирования европейских авто понимает японские. И ошибки читает, и все показания всех датчиков.
А смысл диагностики на дому?
Ошибки можно и скрепкой считать.
Я например брал сканер у знакомых, ну и смысл...
Вижу я все параметры. А толку? Все равно в них ниче не смыслю. Ну вот давление там, давление тут показывает. А я че знаю, какое оно должно быть? Надо быть профессиональным двигателистом, чтобы понимать что как долдно быть, и как должно изменятся при определенных ситуациях. А просто ошибки считать сканер не нужен.
Я тот форум про переходник я весь прочитал. В итоге - итог: Японский ОБД один в один как европейский ОБД. Только в начале пакета данных идет приамбула. А по простому, добавляются несколько лишних байт. По этому, еворпейские программы и сканеры не понимают японцев.
Во, нашел форум!
http://pccar.ru/showthread.php?t=2357&page=50
читайте на здоровье. Паяйте провод, сканируйте японцев!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 21:20
То что по ссылке это обсуждение адаптера. Есть у меня сей девайс, работает почти со всеми прогами кроме лицензионных. И видит праворульки но не все, но тойоты только через JOBD. По поводу диагностики на дому, то все верно, для правильного диагноза необходимо как минимум иметь базу данных исправных авто и сравнивая показатели исправного и неисправного можно вычислить неисправность. Но как правило владельцы обращаются на диагностику уже при неисправности и сравнивать не с чем. А посему необходимо в уме иметь все показатели аналогичных авто и их допуски. Мы используем диагностику больше для себя, т.е. для быстрейшего обнаружения скрытой неисправности и ремонта (диагностика в этом случае бесплатно). Бывает подъезжают с просьбой сделать диагностику (отдельно это за деньги), но после объяснения и вопроса для чего ему лист диагностики с цифрами, которые нам расшифровывать нет времени они соглашаются. Если в дальнейшем планируют обслуживаться, то снимаем данные в базу бесплатно.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 13 окт 2026, 06:14
