 Заголовок сообщения: АКПП перекидывает на пониженную
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 13:58
О машине: sv43-BTPGK 4WD 3S-FE
Много почитал про АКПП на форуме, такого не встретил.
При наборе скорости 50км/ч (толчек) видимо включилась 3я, 55км/ч (опять толчек) обратно на вторую и растут обороты, 60км/ч опять толчек - переключилась опять на 3ю.
Самое что интересное при езде на кнопке snow или pwr такого не происходит, при кик дауне тоже не происходит, а происходит только при нормальной езде в районе 2000об/мин.
Масло менял в КПП,свечи менял, только провода не пробовал еще менять, но звонил - нормальные по сопротивлению.
пойду пока радиатор поменяю, лопнул давеча.
на табличке кпп a540h
 Заголовок сообщения: Re: АКПП перекидывает на пониженную
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 05:51
А в НИНО нет спецов-автоэлектриков, кто шарит в Блоках управления (БУ) АКПП, может просто для начала подъехать и проконсультироваться?...
А "скрепкометр" какие-нибудь ошибки АКПП пишет?...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 16:38
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
Вот-вот и я спрашивал у народа. Никто не ответил :cry:
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 01:16
так на 50% шаристые тоже больше склонны судить что это мозги, но проверить никак не получается, всех кого встречал на 40х вистах - переднеприводные, и тока недавно узнал что на рав4 ставят подобные коробки, но наши a540h-02b, а в рав a540h-03a вроде. и мозг вних разный.
автоматчики говорят - езди до стука, а там посмотрим. браться не хотят.
Мы кстати проводку на крузак 80 другану меняли в ярославле, никто не взялся за его 24х вольтовую систему.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 09:22
я бы провел диагностику скрепкой для начала. Потом проводку прозвонил до датчиков.
В выборе режима работы АКПП участвуют датчик температуры ОЖ, датчик скорости (или ABS), датчики частоты вращения валов на АКПП и еще несколько.
Жидкость в АКПП давно менялась? кстати, если уровень по щупу будет не в норме, то АКПП будет тупить...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 01:32
масло тока менял,по датчикам все работает, скрепка ничего не выявила - просто равномерно моргает
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 02:35
мужики - не поверите, заменил масло еще раз(второй раз за 3 месяца) - все пропало, жаба долго душила еще раз бабосы на 8 литров масла выкидывать - хз че там было но помогло - я в шоке!!! по первым ощущениям идет нормально.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 04:59
Видать прав был vromi, кажется его слова : "...жижа жиже рознь!..."
:smile: )))
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 10 окт 2012, 10:53.
Причина: с матом
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:58
