 Заголовок сообщения: Проблема с натяжным роликом а может и беда!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 20:29
О машине: sv50 3s-fse D4
При замене ГРМ выяснелось, что болт крепления натяжного ролика сорван, прокручивается, вроде ролик притягивает, но нет уверенности что надёжно, о последствиях срыва ГРМ, в курсе, может на хол.сварку или герметик посадить? как быть?
Двигатель 3s-fse
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с натяжным роликом а может и беда!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 20:37
О машине: SV-55
Тут надо глянуть: если болте резьба, то лучше заменить его, а вот если на блоке, то тут надо смотреть, есть ли возможнось перерезать резьбу
Vista Ardeo 2000 рождния с типтроником и 4 WD на борту,цвет белый, салон черный продается http://habarovsk.drom.ru/toyota/vista_ardeo/5087862.html продана
Теперь я БЛИТовод
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 20:52
болт целый, ролик получается в голове крепится (дюраль) видно даже,(струшку) что маленько подпорченая.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 21:23
О машине: 4WD 3S-FE продана.
Перенарезать резьбу на один размер. Наверное и в креплении ролика надо будет расточить. Ежели на какунибудь хрень посадиш болт, то это будет навечно :suicide: . Можно завтулить - т.е. высверлить, нарезать резьбу и завернуть втулку с родным диаметром резьбы.
Всегда бывает первый раз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 21:32
Единственное что на не снятой голове (если резьба в ней) не нарезать новую резьбу. Если болт еще цепляется, можно воспользоваться клеем восстановителем резьбы (кажется он же идет на восстановление посадочных гнезд подшипников). На Минске восстанавливал им посадку в картере под подшипники коленовала. Все нормально получилось.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 09:14
Думаю, что это временная мера, я привык решать проблемы радикально. :dash:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 01:32
Тогда снимать ГБЦ или двиг :oops:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 10:23
Конечно скинуть головку и :beer:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 20:18
Вобщем у токаря заказ новый болт с резбой на 0,5 больше чем на родном, расточил под этот болт в креплении ролика.
Поставил, затянул, динамометрическим ключём, показало 50 Нм, а в книге момент затяжки 42,5Нм.
Думаю всё надёжно получилось.
Спасибо всем.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 10:41
