Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Не горят стопы. *V50
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 22:26
Всем доброго времени суток.
Проблема такая: сегодня обратил внимание, что не горят
лампочки тормоза , причем дополнительный сигнал горит как и полагается,
все лампочки вытаскивал, смотрел, вроде целые
потому как вольфрамовая нить целая.
Подскажите может какой предохранитель пергорел, но тогда все бы не горели, так думаю,
не пойму, где искать.
Кто сталкивался, помогите советом!
Заранее спасибо!
Евгений, Челябинск
Vista 1ZZ, V50 седан, 03. 2000 г. с мультиком и с DVD
Vista 4S-FE, V30, 1993г. была
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 23:53
http://www.vistaclub.ru/p.php?d=docs&f=fuses
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 01:07
О машине: sv50 \ 1998гв \ 3S FSE \ FF
было чтото подобное. предохранители в норме. слегка подогнул контакты в "патроне" - помогло
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 09:59
Сегодня разобрал предохранители.
16 предохранитель, отвечающий за стоп-сигналы в норме
и при его отсутствии тухнет дополнительный салонный стоп.
а с ним дополнительный горит, а основные нет!
"патроны" трогал, лампы в порядке, визуально
Щас попробую любую лампу поменять.
не подскажите где стаит такая же по мощности, чтобы проверить, а уж потом в магазин ехать?
Может у кого нибудь схема электрическая есть, попробую спецу показать?
Евгений, Челябинск
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 11:05
Тем: 24
Очень часто бывает что лампа с виду целая, а не горит. Целостность вольфрамовой нити совершенно не говорит о исправности лампы. Попробуй пменять лампу на заведомо исправную, например с габаритов на крышке багажника, они одинаковые W5W. Тогда все будет ясно.
Была ZZV50, BESMK, 1998
теперь ZZV50, BWSSK, 2001
MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 11:23
Mulder писал(а):
Очень часто бывает что лампа с виду целая, а не горит. Целостность вольфрамовой нити совершенно не говорит о исправности лампы. Тогда все будет ясно.
Проверил лампочки, они рабочие-горят
проблема не в лампочках
подскажите салонный доп сигнал он отдельно от остальных подключается?
почему он горит, а основные нет, значит есть распределительная коробка где-то?
кстати у меня лампочки разные
На стопах по размеру больше , чем габариты!
Евгений, Челябинск
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 17:25
Закрываю тему!
Извените что ни сразу!
Проблема оказалась в лампочках.
Сервисмены, мать их, не на те лампы смотрели и не те контакты Цешкой мерили.
В лампы заднего хода подключились и говорят "не идет ток". :lol:
В общем так, заехал на разборку "Хокайдо", электрик сразу посмотрел куда надо , поменял лампы и всё!
Теперь купил две в запас!
Всем удачи!
Евгений, Челябинск
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 23:19
buta74, так верхний стоп-сигнал отдельно запитывается? От кого?
У меня один в один... - не горят оба стопаря и загорается только верхний стопарь.
Лампочки стоят большие 21/15w - габариты + тормоза (?) Или это только габариты? Там в лампе нить накаливания ввиде спиральки + ввиде просто натянутой проволоки.
И как разом могут сгореть обе лампочки?
У меня почему-то разом раз сгорели обе задних лампочки на поворотниках.
Тойота Виста Ардео 04.2000
1ZZ ZZV50G-BWSSK
г. Новосибирск
 Заголовок сообщения: Не горят стоп-сигналы
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 15:52
Горит только стопарь сверху-дублер стоп-сигнала.
Предохранители 15А целые, лампочки на стопарях - толстые какие-то - совмещены с габаритами... вроде целые...
и обе не горят.
Где искать?
Виста Ардео рестайлинг
1ZZ ZZV50G-BWSSK
г. Новосибирск
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 24 янв 2011, 04:11.
Причина: Неактуально.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 22:20
Тем: 24
Пипец блин!!!! :evil: Чёт я не догоняю как это может быть???
Кароче, сегодня вечер догнал друг на дорге и сообщил что стопы у меня нифига не фурычат.
Отъехали на обочину и давай смотреть.
Габариты горят.При нажатии на педальку загорается только стопарь в спойлере, в боковых фонорях нихрена.
Чё могет быть?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 22:31
Да лампочки наверно .У меня тут з.х.с одной стороны не горел,вытащил лампу,а она вроде как целая.Поменял местами,а она и с другой стороны не горит...Зато другая с обеих сторон работает. :idea: Попробуй другую подходящую лампу втыкнуть.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 10:35
Тем: 24
Так точно!!! Лампочке одной пришёл трындец.
Заменил.
Всё в ажуре :D :D :D
 Заголовок сообщения: Не горит левый стоп(лампа исправна)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 19:14
О машине: ZZV50 BWSSK,тахометр,диван
Может кто знает? При нажатии на тормоз загорается правый стоп и верхний, а левый стоп не горит. Включаешь габариты, габариты горят , а при нажатии на тормоз лампа левого стопа не загорается ярче.Перерыл весь форум, но ответа не нашёл.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 05:47
На стопах стоят 2-х нитиевые лампы, у меня такой же трабл был, одна нить накала перегорает и работает только на габарит, при нажатии на тормоз реакции нет. Меняй лампу и будет счастье.
Ardeo 10-1998, 1-ZZ.
Текущее время: 23 окт 2026, 08:15
