 Заголовок сообщения: SV32 3S-FE заводится и глохнет (зима)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 01:12
О машине: sv32,3s
машина тойота виста год выпуска 1992 кузов sv32 комплектация vx двигатель 3s
началось все с того что она незавелась в 35 мороз утром её завдили и прогревали родственники через 4 часа она не заводилась решив что машина просто замерзла вызвал теплопушку 30 минут прогрева плюс замена свечей результата не дали
стартер крутил бодро а машина не заводилась,на следующй день с другом разогрели машину паяльной лампой и она завелась проехав пару километров в горку двигатель странно реагировал на педаль газа
то есть при нажатие не повышались обороты о только слышались хлопки,при этом на холостых работал нормально подождав 5 минут я нажал еще раз на педаль газа и обороты поползли вверх и потом до утра проблем не было
утром оставил машину у друга попросил прогревать её когда пришел вечером он мне сказал что она первый раз завелась нормально 20 минут поработала он заглушил второй раз завелась пару минут поработал и заглохла
больше не заводилась,в очередной раз прогрев ей паяльной лампой попробывали завести стартер крутил бодро но машина упорно отказывалась заводится попробывали запустить с помощью эфира движок схватил секунд 15 поработал и заглох
выкрутили свечи они чистые и сухие,проверили наличие искры искра есть на всех свечах,проверили бензонасос на него не шло питание напрямую он работал а так нет,в поисках причины отсутствия питания были проверены предохранители в блоке предохранителей в моторном отсеке все были целы
путем разпроса родственников удалось выяснить что утром года они заводили из под руля в салоне раздался хлопок,снял панель под рулем там находится блок предохранителей и реле сразу увидел сгоревший провод высоковольтной перемычки перемычка стояла заместо 30 амперного предохранителя воткнул предохранитель и бензонасос заработал
попробовал завестись движок завелся поработав пару минут и заглох ,вытащил свечи они были залиты и черные просушил и почистил их попытался еще раз завестись движок один раз схватил поработал секунд 30 заглох потом больше не заводился то есть стартер крутит движок схватывает но не заводится в чем может быть причина
Тойота виста 1992г кузов SV32 движок 3S
 Заголовок сообщения: Re: заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 12:04
Вообще если по совести дро-ти.вы машину господа,в такой мороз машину трогать да еще без прогрева на холодную.
Может она не работает по тому что свечи заливает нещадно,сам же написал все черные и залитые может что попортил при кз таком что аж провод перегорел,нужно опять смотреть предохранители и провода.
И проверить форсунки,посмотри есть темы про это уже.Забей в поиск то что интересует и читай,удачи :good:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 15:38
О машине: SV30, 3S-FE; Москвич 2141, 331.
Здравствуйте. Буквально вчера ковыряли восемь часов Камри на 4S с подобными симптомами. Только ее горелками и пушками не грели, отогревали на мойке. На станции промыли инжектора, зачистили бегунок трамблера, промыли сетку фильтр бензобака (заборную сетку), заменили свечи, а уж потом отрегулировали зажигание по стробоскопу и долили бенза в бак. Симптомы: на улице не заводилась в -25-30, когда отогрели, стартер бодро крутил, но не схватывал, свечи после были мокрые, потом стала заводиться, на ХХ работал почти идеально, но со сбоями, свечи при этом были в черной копоти, дескать слишком богатая смесь, и как только прогревался двиг - глох, и не заводился пока не остынет. Launch X431 усердно не хотел подключаться к компу двигла нагло зависая при сборе данных. В итоге решили "самодиагностировать" систему перемычками и считать количество сигналов, что сказало по книге "не исправен коммутатор", но уже до этого было предположение на бензонасос. В общем дальше уже полемика и все обошлось как написал: промывками и заменой свечей. Еще до этого машина вяло набирала скорость, иногда с провалами.
"Пробую" японцев на наших дорогах.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 15:43
Вот и вариант решения проблемы(а я уже насоветовал что-то страшное и дорогое)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 13:25
а насос доставали?...надо бы фильтры проверить на нем.
Заливает это тоже не порядок...перерасход. Тут либо БДЗ воздуха не дает, либо коммутатор переливает, либо с катушками чтото....чтото работает с перебоями, надо щупать, проверять фишки, разъемы, постучать по релюшкам...
Еще предположение...может ремень проскользнул на зубок? На замерзшем масле с мощным АКБ это запросто.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 19:58
О машине: sv32,3s
пробывал завестись сегодня на улице минус 12 поменял свечи движок завелся сразу пару минут поработал заглох
завел еще раз движок схватил и тут же заглох и так раз пять на шестой завелась проработала минут 30 сел попробовал тронутся при переключении передачи на R или D
обороты падали движок глох,на холостых работал нормально,иногда удавалось проехать пару метров машина вела себя нормально но буквально через пару минут обороты падали на педаль газ не реагировал и глох
итог машина перестала опять заводиться стартер крутит а движок даже не схватывает
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 21:27
С топливной системой что то что ли случилось?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 19:40
О машине: sv32,3s
нужна помощь объясните что это за релюшки и куда они идут
находятся со стороны пассажира под передней панелью
и еще объясните что к чему и куда идет здесь
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 04:46
Наиболее вероятные причины: сгорел бензонасос, попала вода в топливопровод и замерзла, замерз конденсат в глушителе. Две последние причины на старой Висте были, симптомы были такие же.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 11:53
О машине: sv32,3s
сегодня достал бензонасос и вот что там обнаружил
также в сетке обнаружены дырки
и еще когда снимал бензонасос заметил что один провод отошел от фишки провод желтого цвета его можно починить или он не влияет на работу бензонасоса
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 20:50
Все надо сделать, как должно быть!)) сетка ужасно выглядит?!!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 21:36
Сетка вообще в хлам.
Да еще и дыры,поменяй ее и пошевели все контакты(вдруг просто отошла фишка насос и тупит)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 21:43
О машине: sv32,3s
на фишку идут 5 проводов когда снимал бензонасос увидел что один провод отломился от фишки его можно починить и как это сделать
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 07:42
Я видел как электрик перепаивал провода в фишку,но я не знаю как выглядит фишка на бензонасосе.
А так он впаивал игольчатым паяльником провод внутрь.
Тут я думаю припаять его можно но надо спросить а то тут бензин вдруг что не дай бог.
Скинь фото фишки этой.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 13:18
Или паять или вытаскивать контакт из фишки (они там как правило с маленьким фиксатором) - аккуратно изучить его, найти фиксатор, отогнуть фиксатор и контакт в руках... Перепаковать контакт или припаять - на фишке оборваный контакт сложно восстановить...
На сколько я помню - 5 проводов на насос: 2-насос, 1-поплавок (уровнь топлива для датчика на панели), 1-лампа конца бензина, 1-общий. Так что восстанавливай, если уровень показывает и лампа горит, то этот провод на бензонасос.
Текущее время: 29 окт 2026, 17:07
