Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Блокировка дверей
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 23:32
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
Всем привет! Такая вот проблема у меня, не срабатывает блокировка дверей при наборе скорости выше 20. В чем может быть причина? Кто нибудь сталкивался? Поиском пользовался...не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка дверей
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 09:44
У меня сига этим управляет. Через некоторые время замок включается. Если заведешь машинку потом выйдешь захлопнув дверь, есть вероятность что не зайдешь обратно =) А так при -55С вообще автоблокировка не работает =)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 16:42
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
Скорее всего предыдущий хоз. что-нить отсоеденил - некоторым не нравится! Так что поищи по проводкам.
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 17:58
Тем: 40
Всё работало, недавно отказало. До этого от сиги закрывались, потом я отключил и срабатывало от скорости движения.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 19:52
Знатса должна быть какая-нибудь "финтеклюшечка", которая считывает показания спидометра и даёт команду ЦЗ, может она накрылась (размышления вслух).
1. У меня была ситуация наоборот - постоянно щелкала. Оказалось, что накрылся моторчик на задней двери. Причем пробовал замыкать контакты на моторчике -обмануть так сказать, невышло. Пришлось покупать замок в сборе.
2.Ну или когда спидометр не работал - соответственно не сробатывало, приходилось закрывать вручную.
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 05:16
У меня тоже иногда откроет заднюю левую и не закрывает,получается надо покупать весь механизм в сборе и менять?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 05:41
Если сможешь, то только моторчик - он подклинивает. А так подумывал от какой-нить игрушки моторчик стырить :neutral: , но там то штырек короткий, то ещё чего. Не нашел купил в сборе на разборке - 600 деревянных отдал.
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 00:33
О машине: sv-30 4s
таже проблема при 20 перестали срабатывать блокировка дверей! Буквально 2 месяца назад !На компрессию конечно не влияет ,но как то не то без неё уже привык!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 22:23
Всем привет. У меня,когда заведешь машину,стали блокироваться двери,раньше такое было но очень очень редко. Сигнализации нет,только центральный замок. Завел при открытой,закрыл и двери заблокировались,ладно ключ еще есть.Если внутри,то понятно легче тогда. Самому,можно эту функцию как-нибудь отключить или к электрикам ехать?
Виста Ардео SV50,3S-FSE
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 22:32
У чето я читал про это,вроде можно как то сделать чтоб не блакировалось(но там что то ключ вставил повернул нажал сколь ко то там раз кнопке потом опять повернул она пикнула (в общем муторно)но можно.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 22:39
Пикнула? Сигналки же нет? Если машина заведена,то с ключа не открыть,только кнопкой на двери.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 22:51
Там было так примерно написано.
Можно убрать эту функцию.
Там у нас кнопка какае та есть (не сигнализация)там что то с электронникой связано,но это не в мануале а в дополнительной книжке я нашел(она вся на японском и я еле нашел козла который что то там может перевести)Вот он мне перевел статью про блокировку эту,потом дядька там что то гдето жал(а пикает так как когда акб ставишь)
Я сильно не вникал получилось что или нет у дядьки,потом он поставил сигналку и может ему там это сделали.
Я уже готовое все получил. :oops:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 23:23
Есть у меня такая книга. Японцы приедут если в Ишим,может подсуну им,пусть переведут.)))))))))))
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 00:06
Я 300р платил(на пиво так сказать)
А второй раз уже в Томске нашел каких то запитых ускоглазиков(но мне повезло они мне про кнопку перевели за 2 бутылки пива)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 17:14
О машине: sv-30 4s
Блокировка дверей заработало при езде! но появилась новая проблема кнопка центрального замка накрылась! закрыть могу, а открыть нет! Попробую дверь разобрать может провод отвалился!!! Ключом закрываю и открываю свободно!
Текущее время: 24 окт 2026, 00:04
