 Заголовок сообщения: сгорает предохранитель multiplex 1 (A1)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 12:58
Тем: 36
Помогите найти коротыш ,сгорает шестилапый предохранитель multiplex 1 (1a),ставлю жучка не большого,и при включении зажигания он вылетает,узнал о том что он горелый когда начал устанавливать Туманки,но пока дальше установки реле не дошло,расстроил шестилапый,подскажите за что он отвечает,двигатель 1zz,1999г,седан,без мультика
 Заголовок сообщения: Re: сгорает предохранитель multiplex 1 (A1)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 22:52
Шестиногий предохраитьль на 5 ампер вроде. И в нем 4 предохранителя насколько я помню.
Посмотри по книге какой номер у тебя сгорает. И по схеме надо смотреть што на нем висит.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 23:04
1А это предохранитель на противотуманные фары и подсветку.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 08:01
Тем: 36
Подсветка работает,а на туманках без реле разве может быть напряжение,и что за панель 2
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Подсветка какая или чего ,можно уточнить
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 08:53
здесь не смотрел - http://www.vistaclub.ru/p.php?d=docs&f=fuses что именно перегарает?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 10:12
Тем: 36
Дело в том что в машине все работает,и пока не начал подключать туманки не знал о том что предохранительmultiplex 1 ,(1А),был перегоревший,по таблице он идет на panel 2,но кто подскажет что это за панель и за какую Подсветка он отвечает
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 17:05
Подсветка: подсветка выключателя ПТФ, подсветка вещевого ящика, подсветка магнитолы, подсветка блока управления магнитолой, подсветка прикуривателя.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 18:47
Тем: 36
спасибо за уточнение.подсветка прикуривателя не работает .но я думал что ее там и нет.магнитофон стоит другой.вообщем буду искать на прикуриватели
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 24 окт 2026, 22:03
