 Заголовок сообщения: моргает O/D и горит чек АКПП буксует
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 02:23
всех приветствую!у меня ардео 2 литра.д4.перед привод.1998 год вып.и вот какая хрень происходит-летом 2010 почуствовал пробуксовку!еду спокойно на тапок не давлю и раз так обороты поднялись с 1800 до 4000..напрегло все это конечно но значения не придал..потои еще раз такаяже канитель.и еще много много раз!!!осенью начал моргать о/д и гореть чек энжик!пробуксовки продалжались и продалжались!сравнимо с нашими вазовскими ведрами как будто сцепление буксует иногда.тоесть не стого не с сего движка начинает реветь а машинка то не едет !!!!.по городу езжу тихо и спокойно 40-70 км в час.эт все достало меня и я заказал контракт..поставили ..сальники и масло (кастрюл транс макс е )залили..в общем вск также моргает овер драйв и горит чек..а также провалы какбудто сцепление буксует..на форуме некоторые советовили тросик заслонки подтянуть...подтянул и такаяже фигня ..все буксует и моргает..может у кого были такие симптомы..поскажите кто что иожет..за ранее блогадарен.
Последний раз редактировалось pavanik_27 09 фев 2011, 07:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: моргает о/д и горит чек коробас буксует
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 02:57
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Или контакт о/д или гидро муфта!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 04:09
А какой код ошибки? А там уже и гадать начнем :dash:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 07:10
коды надо считать, раз моргают индикаторы на панеле. в них тебе и ответ будет.
коды у нас ТУТ
считаешь, пиши, будем разбираться.
 Заголовок сообщения: Re: моргает O/D и горит чек АКПП буксует
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 12:48
Скорее всего проблемы с движком, а од мигает из-за того, что мозг переводит акпп в аварийный режим. Похоже на разсогласование между БДЗ и АКПП (коробка с электронным управлением, и её режимы определяются по показаниям датчика положения дросельной заслонки и по датчику положения педали акселератора)
Добавлено спустя 49 секунд:
да, обязательно нужна диагностика как ДВС так и АКПП, хотя бы скрепкой
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 12:56
попробую скрепку и отпишусь.спасибо всем.
Добавлено спустя 7 часов 45 минут 17 секунд:
а еще седня заметил что переключается сама на пониженую скорость..скорее всего с 4 на 3 скачет!!!
Добавлено спустя 21 час 1 минуту 16 секунд:
42--- Р0500 + Датчик скорости автомобиля Сигнал "SPD" не поступает к электронному блоку управления на прогретом двигателе в течение 10 и более секунд при частоте более 3000 об/мин
в общем выдает вот эту ошибку!!!этот датчик по моему находится на коробасе!!!!но я менял же коробку!!не ушто дело в ней???
Добавлено спустя 39 минут 3 секунды:
попробовать снять старые датчики с коробки и выбрать из четырех...или искать причину в проводке.???од и чек загорается только в движении..когда машина стоит на месте а газ в пол не чегоне неморгает..как тока тормоз отпустил и коробас едет сам без погозовки тоже не чего не горит..как тока чуть на тапку нажал начинается эта вот светомузыка од моргает чек светится ...а вчера и седня заметил такую вот страную штуку на одном и том же месте на дороге на склоне!!!склон не большой!!!мордой в низ!!!в общем все тухнет и пропадает!!!и не чего не горит!!как тока на ровную поверхность выезжаю начинается вот эта герлянда опять!!!од моргает чек горит...вот так..а иногда если ехать медлено на 1-2 скорости тоже не моргае. пока на гашетку не надавиш...когда как ...в общем поковыряюсь с проводкой с контактами и все такое..
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:14
