 Заголовок сообщения: вискомуфта при заднем ходе? SV-55
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 17:30
О машине: 2000г. 3S-Fe 4Wd Диван, типтрон
Такой вопрос: должен ли подключаться полный привод при пробуксовке назад? недавно парканулся передними колесами в грязюку, и когда выезжала моя подруга(задним ходом из грязи) я смотрел сбоку.. вобщем пару секунд буксовала но выехала... чтото было незаметно как подключились задние колеса :( Вот и подумал может они только когда вперед буксуешь включаются?
Вперед работает муфта, пробовал.
 Заголовок сообщения: Re: вискомуфта при заднем ходе? SV-55
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 21:21
интересное наблюдение....
Вроде на своей этой зимой и задом из сугроба и передом...одинакого приятно.
Тут возможно другой вариант, подруга отвалили в полик, а на какой то скорости он отключается или передаточное число меняется...отсюда зад не шлифует, а тянет...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 23:09
как так?)) надо бы проверить всем! )))
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 23:29
О машине: SV55 3S-FE 4WD
У меня точно зад шлифует, когда выездаю задом через снежный бугор на парковке.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 04:51
ты профиль заполнил бы лучше :wink: а то гадай теперь что за привод у тебя :?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 07:31
Если написано 3S-FE тогда поскорее всего 4WD =)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 11:20
:) именно так! 3S-FE 4WD. Неоднократно наблюдал как жена выезжая задом шлифует лед задними колесами... :) так что муфта работает при заднем ходе точною
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 13:45
Ну я имел ввиду может кузов не 50й а 30й или 40й :smile:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 12:16
Точно работает...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 17:57
О машине: ARDEO 1999 3S-FE 4WD
я вот тоже никак понять не могу...
когда буксовал назад, то как правило сидел за рулём))) , а открывать дверку некогда.... но ощущение было что не подключается...
теперь озадачился найти лёд и проверить!!!)) пока своими глазами не увижу - не успокоюсь)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 19:40
малой
О машине: SV55G, 3S-FE, 4wd
сидел в своей машине и видел как летит снег - зад подключается :)
Но не забываем, что блокировок никаких нет, так что может быть такое, что одно колесо крутиться, а другое нет...
p/s/ надо погуглить как работают всякие блокировки, и там было куча примеров какое колесо когда будет крутиться при выставлении разных колес на лед (только передние, только задние, только правое переднее и тд).
just tell me where you want to go...
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:13
