 Заголовок сообщения: Нет подсветки на тахометре и датчике температуры.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 19:10
О машине: SV-32 vx. 2.0 3S-FE 1992 г.в.
Хелп. Вчера погас тахометр и датчик температуры. Как то давно не горел один диод на тахометре,а вот теперь не горит полностью. еще иногда не горят кнопки экон и а/с.предохранители целые.разбирать приборку,может там диоды стоят цепью, и один выгорает и все тоже? может у кого была такая проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки на тахометре и датчике температуры.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 19:56
Попробуй сбросить клемму АКБ.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 20:57
делал. тоже самое.а если менять полностью приборку...другое поставить можно что?но это пока не выход...копать дальше надо
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 03:39
На Соарере делал электронное табло и электрику после толи переплюсовки аккумулятора, толи от Камаза прикурили. Во всех электронных блоках стоит защита по входу питания, типа диод(по маркировке определить не удалось пришлось просто удалить). Там в электротабло на каждый индикатор стояли отдельные блочки и в каждом защита, может это?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 13:39
кстати вполне может быть...руки пока не дошли разбирать...холодно.. у меня ж снача один диод не горел...а потом вся половина и померла.как раз будет пово поменять подсветку на белую...
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 24 окт 2026, 02:28
