 Заголовок сообщения: Термостат или прокладка головки подскажите!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 01:04
О машине: sv 50- 1zz
Проблема следующая, при прогреве вся ОЖ начинает собираться в расширительном бачке. постоянно открываю клапан спуска воздуха на радиаторе, после этого печка начинает греть.Думал термостат, но меня убеждают что это прокладка головки. Кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Термостат или прокладка головки подскажите!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 04:53
Открой крышку радиатора на холодном двиге и заведи его, понаблюдай в горловине радиатора если при газовке будут идти пузырьки воздуха значит прокладка ГБЦ. На моей было так, что ОЖ уходила в расширитель, а обратно не возвращалась, печка воздушилась. Оказалось заел клапан крышки радиатора возвратный.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 09:35
Cпасибо за совет посмотрю, а крышку радиатора я тоже менял.Забыл сказать что нижний патрубок всегда холодный, и вентиляторы на обдув работать начинают при нагрузках на двигатель.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 03:03
О машине: 2000,типтроник,3S-FSE(D4),SV-50
Может быть забит сам радиатор,была такая же фигня,сделал всё (крышку радиатора,помпу поменял,прокладку ГБЦ,термостат,систему мыл) А был забит радиатор,перегревался при нагрузке.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 05:53
Ну и чем всё закончилось?
Кто "победил": Клапан на крышке или прокладка ГБЦ?
:smile: :?: ...
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 08:12
