 Заголовок сообщения: Не работает кнопка блокировки дверей
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 21:07
Доброго времени суток! Проблема возникла внезапно. При наборе скорости двери Блокируются. Разблокировать можно двумя способами - заглушить, либо вручную через кнопку управления на ручке двери. Так вот кнопка только работает на блок, на открывание не работает. В чем может быть причина и как вытащить блок( нужно ли снмать обшивку двери)???
Vista-1992, SV30, 4S-FE ВТРЕК
 Заголовок сообщения: Re: Не работает кнопка блокировки дверей
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 21:16
Проблема скорей всего в самой панели управления, насколько, Я, знаю снимать обшивку не надо.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 21:19
Мне тоже кажется, что дело в блоке. Но все таки может кто-то сталкивался?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 23:40
О машине: SV35 4WD 3S-FE
Блок держится на одной защёлки с зади.Я пытался снять но увы сломал защелку.Так что надо потдеть сзади и толкать в перёд как можно дальше и только потом потжимать защелку.Но это ещё не всё, когда снимешь блок что сним делать дальше,он на вид как будто не разборный ну или почти неразборный.Если получится разобрать отпишись.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 10:36
Буду пробовать, как потеплеет, а то гаража нет. На улице днем -4, ночью -20. Обязательно отпишу и постараюсь с фотками.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 13:02
Тем: 57
Отогрей только блок на подлокотнике двери. Я тоже на своём защёлку сломал, сейчас один край вылазит, некрасиво смотрится.
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 14:04
Буду пробовать! :oops:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 20:37
О машине: ZZV50,1ZZ,г.в 1999.
Обшивку снимать не надо.Я недавно снимал этот блок.Вытаскиваешь панель и отсоединяешь разьём.Откручиваешь чёрную крышку-(3 или 4 маленьких винтика-не помню) и 4 защёлки.Там стоит плата-её видимо надо или чистить или "звонить".Заодно глянь под силиконовой прокладкой пимпочки(по 2 на каждой клавише). :smile:О-О-О-О-О ПАРДОН, ПРОГНАЛ-"ВИСТА" то 30-я :neutral: :neutral: :neutral: А так хотелось помочь.
Camry-SV30.,Vista Ardeo,1999г.в.,ZZV-50,диван,мультик.29.02.12Решил податься в "Хондоводы"
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 24 окт 2026, 03:13
