 Заголовок сообщения: Совместимость компрессоров
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 22:41
Тем: 20
О машине: cv30 vr 2c-t
Всем здрасте, у меня виста CV30 с двигателем 2с-т стоит сейчас компрессор под R-12 газ, компрессор приказал долго жить его заправили R-134 газом. Вопрос в следующем возможна замена на компрессор для R-134 газа, могу достать от 3s и 4s моторов подойдут они к 2с-т моторчику? На 3с компрессор нет возможности достать. И ещё в каких соединениях надо заменить кольца уплотнительные на стойкие к синтетическому маслу, систему надо будет тоже промыть посоветуйте какой жижей это лучше сделать. Испаритель оставлю родной он сосвоей задаче вполне справляется лето откатал пока компрессор не скончался. Всем ответившим заранее спасиб.
Последний раз редактировалось VERVIL 17 фев 2011, 10:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Поправил название темы.
 Заголовок сообщения: Re: совместимость компрессоров
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 06:45
Тем: 57
Если размер патрубков и количество дорожек на шкиве совпадут, то почему бы не попробовать замену. Главное чтоб по посадочным местам под болты крепления совпали.
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 11:22
Тем: 20
Электромагнитную муфту однозначно со своего компрессора поставлю она вроде подходит, а вот по креплению копмрессора к рамке мотора и хочется узнать они одинаковые или рамку под компрессор прийдется новую выгибать.
Добавлено спустя 3 часа 19 минут 53 секунды:
Во на джапанкаре нашёл схему расположения колечек уплотнительных кому нужно находится здесь http://japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?M ... 7e579c0b2a там на схемке табличка под колечки на 134 газ, осталось за малым найти компрессоры на сравнение. За одно наверно радиатор сменю на контрактный и осушитель поменяю на Хеловский.
Добавлено спустя 6 часов 44 минуты 1 секунду:
Если верить джапанкарс и экзисту, то компрессора моторов 3s 4s 2c однояйцевые близнецы, должно всё сойтись. Остался вопрос, какой жижей промыть систему изнутри?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 21:52
Я на 30-ке хотел заправить134 фреон, сказали что нужно менять термореле и все. А по поводу промывки не знаю, не слышал чтоб промывали. Там меняется фильтр. Год ездил без фреона(трубку не мог найти одну) и потом мне его заправили маслом и фреоном и все нормально.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 22:24
Тем: 20
Менять ничего не надо, компрессор включается по давлению от 4 атмосфер и по моему до 7 при привышении допуска комп не даст кондишину включиться (мы в своё время на старой каринке компрессором воздуха накачали в систему 6 очей копрессор включился поработал чутка и умер без смазки). Компрессор если расчитан на R-12 газ, то не стоит в него лить R-134 он на синтетическом масле все резинки разъедает за 3 месяца работы проверенно, из-за этой беды и хочу всё переделать просто в нашем ауле нет 12 газа, а что продают под ним так это есть 134. А промыть хочу чтоб из трубок выгнать масло которое осталось от 12 газа и в которое я умудрился ливануть от 134 газа.
Добавлено спустя 33 минуты 10 секунд:
Хотя про давление нагло вру от 2 атмосфер до 4
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 03:47
