Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Белые свечи -бедная смесь?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 08:48
Уважаемые знатоки, оракулы, гуру и добрые люди!
Прошу помощи по такому вопросу:
-имеется снижение оборотов хх в положении N до 600, при этом вибрация;
-выкрутил свечи (NGK иридиевые, покупались как новые, пробег ~ 40-50тыс. км), все черыре покрыты белым налётом (электроды, центральный изолятор);
-поменял свечи на обычные (без налёта) пока все нормально;
-некоторое время назад (~ 1,5 года) загорался чек по поводу бедной смеси, замена ДМРВ не проводилась - на СТО как бы провели восстановление ДМРВ (возможно путем его прогрева феном?), чек больше не загорался, раход летом по трассе 6-6,5л/100км;
-заправляюсь в одном месте бензином омского, ифимского НПЗ, летом 95, зимой 92;
-расход моторного масла нормальный.
Собственно вопрос - кажись опять бедная смесь? ДМРВ менять? или скрепку сунуть на удачу? может че покажет другое? :(
Vista Ardeo 2002, 1ZZ-FE, U341E-03A.
 Заголовок сообщения: Re: Белые свечи -бедная смесь?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 10:32
попробуй прочистить форсунки, быть может они засорились (как у меня было, даже ржавчина была)
Виста SUKA Лексус
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 10:57
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
а сколько должно быть???...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 11:23
На D - 550-600 (педаль тормаза нажата);
На N, Р -650.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 11:47
бывалый
и если на N не 650, а 600 это беда? )))....или ты про вибрацию больше беспокоишься?....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 13:25
Беспокоюсь не поповоду конкретных оборотов (600) и не вибрации (хотя она не приятна), а поводу причин их возникновения. Двигатель работает на грани устойчивости, повидимому режим не штатный -судя по налёту на свечах...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 22:53
Вибрация сильная может быть из-за клапана ХХ, мож его почистить надо)
Виста SUKA Лексус
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 23:27
У меня двигун 3с не д4. Машину привозили автовозом без пробега.
Свечи менял сразу на них был белый налет. Второй комплект
менял почти через 30 тысяч цвет такойже. Обороты на прогретом
моторе всегда 650. Может у тебя не из за смеси обороты плавают?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 09:02
Спасибо Всем кто ответил. Понятно что из-за смеси белый налёт. Открыл БУКВАРЬ Легиона-надо проверить датчики ДМРВ и кислородный. Если после этого небудет определённости или жаба отпустит поеду на диагностику на СТО. По результатам отпишусь...
Последний раз редактировалось MadLord 28 фев 2011, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
поправил теги цитаты
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 02:12
Только не понятно в чем проблема, обороты хх по мануалу 650 +-50, т.е. в норме. Вибрация может быть из-за подушек двигателя. Цвет свечей в норме пепельный, от белого почти не отличается. При переобедненной смеси авто тупит и с запозданием реагирует на газ, но про это ни слова. Т.е. вся проблема в цвете налета на свечах и нужно сделать чтоб свечи были черными и бензин тек рекой?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 08:14
Обороты хх на N всегда были 650, теперь иногда снижаются до 600 (появляется вибрация); на свечах налёта какого либо небыло центральный изолятор и электроды - были чистыми. По аналогии с D4 думаю смесь стала беднее.
Добавлено спустя 8 часов 27 минут 26 секунд:
Проверил по буварю ДМРВ как будто рабочий, до кислородного еще не добрался.
Последний раз редактировалось zorik_crv 02 мар 2011, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 04:53
Не понятно в чем проблема выражается?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 08:13
На D, при нажатой педали тормоза сильная вибрация двигателя (по тахометру 550, но понятно что наш тахометр имеет большую погрешность, см. букварь).
Конечно причина не одна, кроме качества смеси (термин), возможно оно (качество) разниться по цилиндрам, а может имеются нюансы в работе системы зажигания...
(извиняюсь за бред дилетанта) :oops:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 15:14
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
А как насчет подушек двигателя? Не в них ли проблема... :smoke:
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Свечи в норме, обороты в норме.........
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 15:44
А может просто бензовоз на АЗС был левый... (ведь с новыми свечами нет проблем...).
Текущее время: 21 окт 2026, 11:05
