 Заголовок сообщения: SNOW не работает
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 21:04
О машине: zzv50 1zz 2000г.
Люди подскажите,на висте две кнопки рядышком PWR и SNOW,первую нажимаю кнопка включается загорается значок PWR,тыкаю SNOW она не включается и значок не горит :( что делать?
 Заголовок сообщения: Re: SNOW не работает
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 22:24
она тебе сильно нужна? )
Виста SUKA Лексус
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 22:31
Блог: Посмотреть блог (9)
мне лично помогает зимний режим.
может банально лампочка перегорела или кнопка не контачит
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
когда машина холодная плохо включается раза с 2-3
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 12:03
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
akc2011 писал(а):
что делать?
для начала проверь не перегорела ли лампа )))...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 16:59
При нажатии на кнопку snow она не фиксируется,а просто ходит туда-сюда,значит дело наверное в ней,панель вскрыл там на обе кнопки один штейкер идет вроде там все норм проводки все целые,еще заметил когда вскрывал панель отключил блок климат-контроля включил зажигание нажал PWR значок тоже не загорается который на шкале переключения скоростей (PWR ECT) может от блока климата вся проблема идет,а до лампочки так и не смог добраться.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 17:10
SNOW не фиксируется не потому что она сломана, а так задумано.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 17:15
почти верно сказал! Я вообще очень часто катаюсь на этой функции! Завел машину нажал и поехал! А она не горит и не работает! Думал пипец! Холодно же могло и че то сломаться! Проехал пару км постоял пообщался с человеком и поехал дальше! Чувствую едет мягко и очень приятно смотрю лампочка загорела! Оказалось что пока полностью машина не прогреется она не включается! А потом аж сама включится! :smile:
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
ага! У меня тоже так задумано :D
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 19:09
Интересно у вас получается, зимний режим зимой не включается. Стишок прям...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 20:47
Она, эта кнопка, включается только на паркинге на заведённом ДВС. В движении её не воткнёшь. И после каждого заглушил\завёл её опять надо активировать. Если не так поправьте.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 20:59
8O Юра дак это че у меня какие то проблемы с коробкой что ли??? У меня пока движок не прогрет эта функция не включается хоть на ходу хоть на полной остановке! А включается только тогда когда движок прогрет! И на ходу тоже включается! Даже на достаточно большой скорости!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 21:51
в движении втыкается легко, я ее часто врубаю на ходу.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 21:58
Вот-так четвертый год езжу на висте и не знал что зимний режим так включается,спасибо что просветили,завтра попробую на прогретую включить.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 22:09
Дык и на холодной должна врубаться, просто контакт плохо срабатывает может, но это и то если на улке -20 где-то
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 22:45
О машине: ZZV50, 1ZZ, 2003 г.в., седан
Уже много писалось по этой теме. Кнопка snow это трогание со второй передачи. Пока коробка не прогрелась(особенно это относится к температурам ниже -20 градусов) - передачи выше первой под запретом, поэтому зимний режим сразу не включается, надо на месте погреть коробку.
1ZZ-FE, 2003г. седан
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 02:43
Прогрев влияет только на включение 4 скорости. Режим SNOW у меня включается и на непрогретой машине (хотя трогаюсь когда индикатор поднимается на одно деление), включается как на месте так и на ходу.
Текущее время: 24 окт 2026, 03:10
