 Заголовок сообщения: Перегревается двигатель на скорости 100км/ч
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 20:31
О машине: sv35
мужики греется двигатель при скорости 100 км при80-90 он не греется радиатор сверху теплый снизу холдный при покачкри шлангов она падает термостат новый пристоянке но оборотах3000 негреется шланги радиатора горячии термостат менял в декабре 2010
Последний раз редактировалось вова 05 мар 2011, 21:18, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: греется двигатель
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 21:14
Ща погоди умные люди зайдут и все тебе скажут! А вообще моя мысль что термостат у тебя заело в одном положении! Хотя хрен его знает! А когда ты его менял?
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
Слушай а у тебя двигатель не меняный или радиатор? А то говоря если был двигатель 3s-fse а сейчас 3s-fe на родном радиаторе будет греться или наоборот если у тебя сейчас радиатор от 3s-fse то будет греться!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 21:50
мегамозг
скорее всего твой термостат накрылся - такое бывает и с новым
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 22:45
О машине: SV-30 4S-FE на механике
Смотри помпу,нет нормальной циркуляции.Если бы был неисправен термостат, она бы у тебя грелась и при 60 км/ч по малому кругу, или вообще не грелась по большому.А вообще все признаки завоздушки.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 06:05
По "пересортице" с радиаторами может быть и реально, но при спортЕзде постоянной; если же ездить спокойно, то ничего страшного не происходит. У меня стоял одно время радиатор тонкий от 3S-FSE при движке FE, всё лето и осень на нём проездил и горя не знал.
А вот про завоздушивание - это вполне реально, надо выгонять "пузырики".
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 08:04
О машине: sv35
двигатель 3s fe родной радиатор от 5s fe алюминевый греется движок восновном при подъеми в гору при скорости 100 по прямой при скорости 100 температура падоет и греется движок както через раз какбудто подклиневает термостат можэт быть такое?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 10:48
очень даже может быть! А может быть и помпа! Но если начнешь разбирать то начни с термостата! А ты вообще смотрел у тебя хоть Ж.О. в системе есть? :D
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 14:11
О машине: sv35
ж о в системи норма не убывает правда гогда начнетгрется то уровень подымается но приэтом нижний патрубок радиатора холодный. когда промывал радиатор то в нем была гряз может соты радиатора при нагрузки движка не успевают пропустить объем о ж иприэтом воздушет после прокачки шланга все встает в норму машина у меня 2 года и радиатор уже стоял .может иправда поставить родной радиатор
Добавлено спустя 5 часов 40 минут 16 секунд:
большое спасибо кто откликнулся на мою беду нашел причину перегрева движка может кому пригодится из моего опыта причина очень проста был пережат шланг от трубки насоса к троинеку ик радиратору отчего небыло достаточно протока о ж отсюда приэнаки плохого протока нерабочего термостата забитого радиатора и завоздушивания системы Большое спасибо кто помог советом
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 21:06
А чем был пережат? И я так и не понял почему этого ты сразу не увидел и как это произошло? Ты делал ремонт и что то не так собрал или это у тебя уже давно? :?
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 21:21
Предполагаю, что причина банальна.
Радиатор НЕродной имеет другие места размещения и соединения патрубков, вот этот шланг оказавшись "длиннее" и сложился, отсюда и получился перегиб\пепежим его...
Последний раз редактировалось fei5656 08 мар 2011, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 17:48
О машине: sv35
машину купили 2 года назад прежний хозяин делал ремонт.уверил что движок в полном порядке .правда машина не разу не подвила при морозе 35 градусов заводится без проблем . а пережат был патрубок где от головки отходят патрубки на печку а сбоку есть еще отвод который соединен с патрубком насоса там должен стоять резиновый уголок видно он накрылся когда то а найти нового не смогли и воткнули длинный шланг а угол сгиба 110градусов вот на згиби и был пережат не увидел потому что сгиб был под воздушным фильтром
 Заголовок сообщения: Re: Перегревается двигатель на скорости 100км/ч
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 18:23
Теперь все ясно! И правда простая поломка! Лучше так чем что то другое! :D
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 22:36
Перегрев двигателя так же возможен из за забитых каналов, или потерей у антифриза тепло отводящих свойств и первым признаком его замены, о чем так же свидетельствуют частая работа вентиляторов - http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 09:53
