Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Начались толчки при переключении АКПП (на прогретом двигателе)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 22:53
Привет всем... Vista zzv-50, 1zz, коробка U240E, последнее время начались толчки при переключении с 1->2 c 2->3 и c 3->4 на низких оборотах и на прогретом двигателе, на верхах всё нормально, т.е. даёшь газу посильнее стабильное переключение, только плавно набираешь скорость идут толчки. диагностику АКПП скрепкой не делал, в сервисе сказали пока индикатор не заморгает ничем не поможем... Но я то понимаю к чему это может привести...
Последний раз редактировалось pavanik_27 10 май 2011, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пока не поздно с АКПП
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 23:02
Похоже на подушки ! У меня то же, при низких оборотах толчки, при повышенных практически нет.
Vista-1992, SV30, 4S-FE ВТРЕК
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 23:15
Я конечно в этом ничего вообще не понимаю но мне кажется что подушки тут не причем! У меня были толчки при покупке машины! До третьей передачи! Я сразу поменял масло в коробке! Теперь у меня только небольшая задержка с первой на вторую! Масло в коробке какого цвета? Поленым не пахнет?
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 23:24
О машине: 3s-fse.2000г,диван ,тв и прочее
Если подушки толчки будут при переключении на D и на R на месте и вибрация.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 23:36
да при переключении есть толчки и вибрация по кузову, но это не то...
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
поменял масло в коробе, изменений практически не заметил...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 23:39
а может дело не в коробке, а в самом состоянии двигателя? может уже компрессия маленькая, и не хватает мощности тянуть на определенной передаче, вот и перескакивет с толчками на следующую передачу.
Масло с фильтром давно менял?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Фильтр сетка или фетр
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 23:44
задумывался о потере мощности, но это точно не связано с компрессией, двигатель после ремонта (замена колец и маслосъёмных колпачков) машина прошла после ремонта 21000 км.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
масло менялось недавно и фильтр тоже...., но я не знаю меняли мне его или нет(фильтр) я не знаю на сто загнал машину сам, а выгоняли уже они...., да и до замены, масло в АКПП было светлое и гарью не пахло.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 23:47
конечно может уже и коробке пипец приходит, ну все таки можно еще проверить или заменить датчик положения дроссельной заслонки, может в нем че дело, просто коробке надо переключать, а дроссель еще открытый, или обороты большие, вот и происходит своеобразные толчки.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 00:42
Считаю нужно сначала проверить подушки ,те которые держат двигатель продольно кузову,
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 00:50
Как мне кажется если масло чистое и не чем не пахнет! То это точно не коробка! Ищи в другом месте!
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
а ты уверен? Если уж смотреть то смотреть все! При включении глухой удар?
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
Последний раз редактировалось Yuriy72 09 мар 2011, 01:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 01:00
Короче, тебе надо на яму и по подушкам станет ясно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 01:46
Воткажрат земляваляцо
О машине: SV55 4WD 3S-FE
как с этим бороться?
у меня недавно начались такие рывки. Что сделать нужно?
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 02:05
Смотреть состояние подушек, если порваны менять.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 08:55
Не мудри - ищи ХОРОШЕЕ СТО или дядю Васю в котором уверен. Обязательно полная диагностика ДВС и АКПП на мотор тестере, желательно со снятием и проверкой форсунок (распыл, производительность). Мозги общие, возможно сильное взаимное влияние. Тут на форуме писали бывает простая причина - ослаб тросик дросселя (воспользуйся поиском). У нас в Улан-Удэ подобная диагностика - 800руб (делал недавно). Если ни чего не определиться с заменой АКПП не спеши может само пройдёт :smile: . Удачи.
Vista Ardeo 2002, 1ZZ-FE, U341E-03A.
Текущее время: 22 сен 2026, 14:06
