 Заголовок сообщения: загараеться чек дергается и троит
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 17:04
О машине: SV50, 3S-FSE,
доброго времени суток вам виставоды ! помогите разобраться с проблемой !Двигатель 3S-FSE D-4 с утра завожу двигатель работает нормально как часики но как нагреется начинает троить и загораеться чек может заглохнуть ! скрепкой диагностика показывает 14 и 15 ! менял катушки эффекта нуль ! помогите подскажите пожалуйста !!!!
 Заголовок сообщения: Re: загараеться чек дергается и троит
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 20:02
Не пугайся сейчас люди от пьянки и работы отойдут и вечером тебе все скажут! Почитай пока все что связано с нашими двигателями! Может и сам все найдешь! Про наши двигателя вроде уже все сказано и пересказано! :smile:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 20:20
да так та я знаю основные проблемы этих движков ! уже 3,5 года катаюсь на ней ! но проблема не у меня а у друга ! и вот понять не можем что ей надо !
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 20:49
нарушаем правила форума, п.2, факи не читаем, поиском не пользуемся...
все уже расписано...
Пока модератор не закрыл тему, идем в поиск ручками и продолжаем имеющиеся темы по запросу - троит, плавают обороты, дергается....
Например, тут, тут, ТУТ или ТУТ (объединенная тема) ....
PS: мне нравится вариант с прокладкой под катушками, заменой свечей, чисткой впуска и ЕГР))
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 21:44
заменой свечей, чисткой впуска и ЕГР всё это было сделано !
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 23:59
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Прослабь фланец на выпуске перед катализатором ! Походит на то,что подзабился катализатор и в выхлопе излишнее давление,при прогретом движке начинает открываться клапан ЕГР и выхлопные газы просто душат движок!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 01:21
на следующих выходных попробую !
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 13:40
О машине: Sv-30 4s fe
Мужики! Чисто претположение. Теряется давление в тнвд(из опыта с дизелем, симптомы теже)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 13:53
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Только на прогретом! :smile:
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 15:05
чё в дебри лезть? есть коды ошибок, которые прото так не вылезают и указывают они на систему зажигания, а именно катушки, провода к катушкам, ЭБУ. если при прогретом движке вылезает такая фигня - 99% катушки!!! и нечего в дебри лезть, какой тнвд, какой катализатор?
bmwxxx - опиши что и как ты делал с катушками.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 07:37
:wink: просто методом тыка ! снял со своей висты рабочей и поставил на ту висту которая мозги пудрит !эффекта 0 даже пробовали с третьей висты ставить тоже самое ! на холодную работает всё замечательно !но как нагреется начинает троить тупить и загорается чек! скрепкой диагностика показывает 14 и 15 ! свечи тоже меняли ! на компьютерной диагностики он в обще ни каких ошибок не показал !
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 16:46
почисть разъёмы на катушках и ЭБУ? есть возможность ЭБУ подкинуть заведомо рабочий? попробуй, копать надо вокруг этих кодов. при нагревании или где то контакт уплывает, или элементная база в ЭБУ глючит от времени (н-р кондёры рассохлись)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 20:25
ЭБУ меняли также как и катушки! самая проблема в том что на холодную работает нормально как нагреется так мозги пудрит ! постоит часов 5-6 как полностью остынет двигатель ! и опять нормально пока не на греется !
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 14:14
тогда контакты смотри внимательно
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 15:12
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Я бы еще посоветовал временно отглушить ЕГР и прогреть. На Д4 система рециркуляции начинает работать только при полном прогреве. Я сам с таким связывался,правда машина не глохла,но и толком не работала.
Если после отглушения заработает но будет тупить смогу подсказать где рыть дальше! А для временного отглушения можно вырезать заглушку из консервной банки.
www.partsmotors.ru
Текущее время: 20 окт 2026, 09:47
