Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с сигнализацией
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 09:50
Тем: 24
Пиппец проблема. :cry:
вчерась сига стала выпендриваться.
1.при постановке на охрану не вспыхывают огни, хотя закрывает, при этом режиме не заводиться с брелка.
2.при движении моргает постоянно светодиод.
И вот такая фигня через раз.
Чё могет быть???
з.ы. аккум НОВЫЙ, ездит всего неделю. Сига Томагава 9010.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 18:37
Чё могет быть???
У меня тоже сига томагавк 7010, тоже с этой сигой долго мучился, осенью начала ночью срабатывать сига, вижу рядом никого нету, птичек, кошек, собак итд. Сходил несколько центров по установке сигы, никто не сталкивался с этой проблемой. Когда спишь нормально и бац в 3:00-6:00 между этим обязательно сига срабатывает, потом стал с ключа закрывать машину :dash: Знакомый говорил что кто то сканирует сигы при этом срабатывает, один ночь не спал после этого, сидел около окна и кино смотрел, и бац сига сработала :o Вот так мучался :smile: Потом когда АКБ села, купил новую, там пропала это болезнь 8O Обращался в техподдержку сигы томагавк, там толком ничего не объяснили. Щас все норма.
У брата стоит томагавк 9010, не доволен почему то, до сброса настройки при автозапуске не горел дым в брелке, значок удара был итд. Потом после сброса наоборот, двери открыти, дым горит постоянна. Чтобы убедиться надо было подходить и проверить машину :dash:
 Заголовок сообщения: Вопросы и решения по сигнализации tomahawk..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 23:56
О машине: ARDEO 1999 3S-FE 4WD
Здравствуйте! Извиняюсь если повторюсь, но в поиске ничего подобного не нашёл.
Ктонибудь делал или знает как усилить радиус действия сигналки tomahawk?? у меня с каждым днём всё ближе и ближе ничинает ловить!
может кто сталкивался?? до гаража 100 - 120 м, а получается запустить двс только метров за 15 от гаража
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сигнализации tomahawk..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 09:25
Let's Go 4WD
Тем: 54
Поменяй батарейку!
Либо уж много электромагнитного излучения вокруг гаража у тебя!
Усилить как? Это надо влазить в схему сигналки....а это просто глупая затея!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 10:39
У меня тоже Томагавк, через бетонные стены плохо ловит. Приходится топать в другой конец дома и нажать сигу.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 17:56
батарейки менял... ладно. буду мыслить, если чего надумаю и сотворю, то отпишусь))
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 01:23
О машине: 2000г, SV55G-BWSGK, 3SFE, 4wd
А у тебя брелок нового образца или старого? Отличие в антене, у старого антена как отдельная часть, чёрного цвета (сам корпус серый), а у новых антена монолит с корпусом.
У старых бывает проблема что антена начинает слегка болтаться и хуже приём.
Хотя у меня новая и тоже не ловит, вот Шерхан зверь был, по прямой 3,5 км, а так сквозь бил до машины из любой точки квартиры, а машина в 150 метрах на крытой стоянке в дальнем углу.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 08:35
Let's Go 4WD
Тем: 54
Ну не знаю не знаю, у меня тамагавк х5 ловит нормально!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 13:02
нового образца!! я уже разбирал и просматривал всё, но так то вроде всё нормально!
А Шерхан реально крутая, но и стоит не мало!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 01:23
Что в шерхане крутого? Это всего лишь маркетинг - создали имидж элитной системы и гребут по полной деньжаты. И фирме хорошо и человеку приятно что он владеет элитной системой. У ширханов в болшинстве нет дополнительного датчика температуры на двигатель, докупать надо и стоят они много слишком. Если взять томогавк 950LE так у него дальность приема выше порой чем у некоторых ширханов. Надо сравнивать конкретные модели. А вскрываются на ура граберами и те и другие. Если уже и перплачивать так за системы которые граберы не видят, это Питерские сигналки Магик Систем либо Пандора с перепрограммируемой каждый месяц новой прошивкой что бы грабер не подобрали. И вообще лучше брать с GSM связью - в этом случае сигнал придет хоть в другой город и завести можно будет на любой дистанции практически, очень удобно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 12:49
У меня тоже батарейка что то быстро садится.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 17:18
У меня с недавнего времени началась такой глюк. Нормально закрывается. При открывании с сигы, срабатывает сирена, потом через несколько секунд только открывается. Иногда такой глюк не замечаю.
 Заголовок сообщения: cигнализация Tomahawk TW-9010
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 14:30
О машине: 1zz\\
Всем привет!!!не могу понять как на сиге Tomahawk TW-9010 поставить чтобы прогрев движка автом-ки происходил при темперетуре его -20!!!
 Заголовок сообщения: Re: cигнализация Tomahawk TW-9010
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 16:39
Тем: 78
Так пробовал?
Цитата:
14. Прогрев двигателя по заданной температуре в салоне
В системе Tomahawk TW-9010 предусмотрен дополнительный температурный датчик для установки под капотом а/м (см. схему №10). Если этот датчик установлен, запуск и прогрев а/м осуществляется по показаниям этого датчика, в противном случае, по показаниям датчика температуры внутри салона.
Для того, что бы активировать эту функцию необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки и . Парковочные огни вспыхнут 1 раз, сирена издаст 1 "ЧИРП", подтверждая активацию функции. На дисплее брелока-пейджера отобразится иконка и заданная температура для включения прогрева (программируется, смотри таблицу программирования), сопровождаясь мелодией. Когда температура в салоне достигнет заданной для включения автоматического прогрева, двигатель запустится на ранее запрограммированное время (см. таблицу программирования).
Для отключения этой функции необходимо нажать кнопки и . Парковочные огни вспыхнут 2 раза, система издаст 2 "ЧИРПа", подтверждая отключение функции. На дисплее брелока-пейджера исчезнет иконка , прозвучит мелодия.
Примечание:
Автоматический прогрев двигателя по заданной температуре выполняется не более 6 раз за 2 часа.
Температура для автоматического прогрева двигателя может быть установлена на -5°С, -10°С, -20°С, -30°С (см. таблицу программирования).
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/to ... tw9010.htm
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 12:37
О машине: 1zz\\
да я нажимал одновременно 2 кнопки!!появляется типо колесико на дисплее...и температура -10!!!что потом нужно нажать чтобы температура нагрева была -20??
Текущее время: 23 окт 2026, 04:35
