 Заголовок сообщения: Тряхануло на кочке очень сильно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 20:49
Воткажрат земляваляцо
О машине: SV55 4WD 3S-FE
Теперь в салоне не работает освещение, не горит приборная панель. Вообщем нет света.
Работают только часы, магнитола и прикуриватель.
Предохранители проверил - целые.
Откуда начинать копать?
Свободный полёт.
 Заголовок сообщения: Re: Тряхануло на кочке очень сильно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 22:40
О машине: SV-30 4S-FE на механике
Вот смотрю схему: сначала блок предохранителей(под капотом),большой предохранитель 100А.Затем реле задних габаритов,за ним предохранитель задних габаритов 15А "TAIL"(по моему это под понелью со стороны водителя) а дальше все подсветки.Смотри эти три компонента.Прикуриватель и часы идут по другой схеме,через замок зажигания.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 15:12
Полюбому пропал контакт, вывалился какойнибуть розъём. Надо брать и шевелить все разъёмы, или просто вытаскивать и вставлять поновой.
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 24 окт 2026, 03:52
