Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: О штатной радиоантенне и антенном усилителе (нужен или нет?).
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006, 13:51
Разобрал вчера антенный усилитель на седане.Там нет ни какой кучки проводков , а есть вход с антенны-кучка деталюшек- выход на магнитолу. Питания ни какого нет.Коротнул проволочкой вход и выход на прямую.Заработало вроде лучше , но не совсем.
Вопросы:
1.Может просто соеденить вход и выход полностью исключив набор деталюшек?Хотя сигна , наверное , идет по пути наименьшего сопротивления.
2.Могут ли эти деталюшки в параллели с проволочкой давать помеху?
3.Может бросить перемычку экранированным антенным кабелем?Ведь усилок без питания- значит не активный?
4.Может адаптар активный воткнуть не в магнитолу а перед этим усилком?
Не пинайте - я не электронщик, а инженер-механик. Просто отлично учили в своё время основным и хорошо сопутствующим
предметам.
Виста ZZV50 2001г.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006, 15:20
Site Admin
Site Admin
у меня к антенному усилителю заходило 5 проводков S0, M0 - входы, S1, M1 - выходы и B+ питание (это названия на плате усилителя, куда они были припаяны).
Попробуй просто выяпаять с платы проводки и спаять минуя плату.
Выткать конвертер перед усилителем можно попробывать, но как писали на форумах, особого результата это не давало.
Кстате, питание В+ тоже заходило в экранированном проводе.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006, 15:31
Спасибо - попробую.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2006, 11:25
О машине: EK3
если не справишься, подъезжай, посмотрим :)
http://www.xanavi.ru
http://www.secam.ru
 Заголовок сообщения: усилитель
СообщениеДобавлено: 22 авг 2006, 00:49
выполнил я все эти операции и показалось что стало хуже.......
а вот теперь я задумался а счегой-то вдруг должно было стать лучше????
:roll:
Спасибо конечно, тому кто такой совет давал............... :evil:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2006, 22:11
Site Admin
Site Admin
buldozer во-первых работать лучше будет если у тебя магнитола "японская" стоит с конвертером. Антенный усилитель кроме усиления "левого" диапазона, "лишнее" просто частично фильтрует. Если у тебя получилось иначе - просто верни усилитель на место (надеюсь ты выпаял его а не откусил просто проводки) Опиши как ты соединил проводки (центральные жили и землю - экран).
СообщениеДобавлено: 23 авг 2006, 12:36
О машине: EK3
вариант номер два
не знаю чем вызвано. не разбирался... у Игоря /Сплайт/ когда выкинул усилитель, прием практически пропал, пока не поменяли конвертор, он у него был самый ггг... почему работал до и не стал после, не разбирался, просто выкинул
http://www.secam.ru
 Заголовок сообщения: Антенный усил, нужен или нет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006, 12:51
Коллеги, так всетаки нужен антенный усилитель или его можно-нужно "обойти" для более качественного приема радио.
Помница в других маделях TOYOT я обходил усилитель, правда использовал выносную антенну, в ARDEO нет желания мастырить чего либо на крышу, а с родной в стекле одолевают смутные сомнения, будет ли счастье без усилителя.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006, 13:22
Site Admin
Site Admin
мнения разделились...
одни говорят хуже, другие лучше...
мое мнение - заметно лучше (стоит родная магнитола с конвертером)
можно проверить самому. выпаять платку, если не понравится все вернуть назад.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006, 16:44
Видимо так и сделаю.
Дело в следующем.
При покупки конвертора небыло т.к. беспробежная техника по РЭСЭФЭСЭРУ, поставил конвертер и все было замечательно, но вот беда, чевота он изгорел. Поставил другой , той-же мануфактуры.
Прием ухудшился (незначительно) Вот теперь голову е-у, себе и людям.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006, 18:55
У меня были проблемы с конвертором. Сначала поставил в пластмассовом корпусе и со встроенным усилителем (за 130р.). Прием был отвратительный. До Ardeo у меня была Carina в 192-м кузове. Там стояла простая выдвижная (наружняя) антенна. Прием FM был замечательный (хотя до передающей вышки по прямой 54 км и сопка маячит над городом 531 м высотой, город находится на востоке относительно Владивостока). Потом на Ardeo я поставил конвертор в алюминиевом корпусе, но без встроенного усилителя (и уже за 85р.) Прием улучшился на порядок.
Я думаю, что среди конверторов еще встречается брак довольно часто. Но это чисто моё ИМХО.
 Заголовок сообщения: Про статью о снятии усилителя радио...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2006, 07:16
Админ, привет!
А почему снятие усилителя радио приводит к улучшению сигнала?
Я не спец, но как-то очень странно.
Toyota Vista Ardeo 3S-FE 4WD 1998 г.в.
Toyota Corona 4A-FE 1993 г.в.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2006, 08:11
Потому что кроме усиления сигнала он же является фильтром, рассчитанным на прием японской ФМ частоты. В связи, с чем отфильтровывает наши более высокого диапазона ФМ частоты.
MARK II JZX-110 GRANDE G
Vista Ardeo 4WD 1998 (была)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2006, 08:19
Site Admin
Site Admin
Внутри усилителя стоит вот такая платка
судя по всему она не только усиливает но и режет частоты.
А частотный диапазон наш и покемонский не совпадает.
Еще раз скажу тут мнения разделились: стало лучше или хуже.
Можно попробывать, не понравится - все вернуть на родину.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006, 21:22
Вчера прочитал как улучшить качество приема радио.
Разобрал антенный усилитель и обнаружил что в моем случае к нему подходит только три провода а не 5. М1, Мо и В+. Споял вместе М0и М1 В+ заизолировал уложил все в коробочку и прикрутил на место. Радио стало ловить хуже!!!! Почему проводов мало , что делать подскажите!
Текущее время: 23 окт 2026, 16:58
