Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при разгоне...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 16:14
Vovtyn писал(а):
Всем привет.Кто менял привод в сборе на контракт?Надо ли менять при этом сальник привода в коробке?И какой номер сальника?
Если сальник не подтекал со старым приводом, а при вынимании привода ему ничего не делается, то зачем его менять?
Хотя стоит он копейки, заменить при снятом приводе - мах5-10минут в зависимости от навыка и наличия инструмента. Можно и поменять, скажем - в целях профилактики на будущее.
Номер его - 90311-35019 правый и левый одинаково.
:smoke: ...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 02:09
О машине: SV-50,3S-FSE,1998
Спасибо за номер.Наверное лучше поменять,не каждый день привод из коробки выдергиваешь.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 14:34
О машине: SV55, 3S-FE, 2001г
В 7 посте мой вопрос.
Ответы:
Вибрация вылечилась заменой правого привода в сборе, трипоид сдох. 3300 контракт из Новосибирска.
Шуршание на очереди, лечится заменой подшипника со снятием отдельно вискомуфты. 1000р работа + 2000 сам подшипник.
Троллейбус похоже колодки менять.
 Заголовок сообщения: акпп,трансмиссия
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 20:44
О машине: ZZV50,1ZZ-FE,2000 год,ГБО с 2013
здравствуйте! у кого была такая проблема:при развитии скорости от 75км/ч до 90км/ч начинается вибрация (машину калбасит),думал развал схождение или балансировка, оказалось нет,в движении машину качает а в рулевое колесо не отдается.Вибрация аж в ноги отдаёт.При большей скорости есть вибрация но меньше.Помогите! грешу на привода! :( :dash:
 Заголовок сообщения: Re: акпп,трансмиссия
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 23:53
Если машину качает, то вероятнее всего грыжа на протекторе.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 17:39
сильно качает только при разгоне с 75-90км/ч а дальше разгоняюсь меньше качает,накатом пускаю при любой скорости тишина ровно идёт не шолохнётся.Если была бы грыжа качало бы всегда. :? :dash:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 19:46
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
это внутрение гранаты...писали и не раз про это.
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 12:11
Здравствуйте! какая именно или обе!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 13:35
Тем: 82
я оба привода поменял.и поставил от премио azt240 они мощнее и дешевле родных
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 20:34
новые или контрактные поставили? переделывать что надо?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 20:41
Тем: 82
Контрактные привода,в сборе
Чтоб определьть какой привод болтает делаеш так.вывешиваеш машину,запускаеш,включаеш дешку чють газу и слегонца притормаживаеш,чтоб создать нагрузку на привода.помошник по очередно держит то левое колесо то правое....там и поймеш какоее колбасит,но лутше поменять оба привода от azv240.и все проблемы уйдут
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 21:17
хорошо! буду менять оба! спасибо за помощь :smile:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 10:21
поменял внутренние гранаты,обе.Всё вибрация болтание пропало,как бабка отшептала. СПАСИБО ЗА ПОМОЩ СОВЕТ.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 15:46
О машине: ZZ50 1ZZ 1998
Какие поставил? В какую сумму вышло?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 18:37
родные контрактные,правая с подвесным и левая по 3т.р
Текущее время: 02 ноя 2026, 19:17
