Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Неровные холостые после капиталки
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 23:20
Тем: 34
думаю да!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 10:52
О машине: 1zz
Всё решил проблемму как и предпологал ошибся на один зуб на распредвалу.Теперь машина сказка!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 06 фев 2014, 17:06.
Причина: дубль
 Заголовок сообщения: Re: Единая тема про Клапан ХХ. Все проблемы связанные с оным.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 03:13
О машине: 1zz, 2000u седан
Тема именно та, обращаюсь с вопросом!
Помыл в сервисе БДЗ, датчик МРВ и клапан ХХ без снятия его т.к. пятилучевой звездочки не нашли, подумал, что лучше станет. Приехал домой, поставил, вечером вышел-и не завел. То есть заводится и сразу глохнет, холостых оборотов совсем нет. Принудительно погазуешь, прогреешь, тогда работает.
Вопрос- это клапан ХХ не работает? Что можно там сломать если его не снимали. Приехал 2-й раз, опять все сняли (клапан ХХ не сняли) набрызгали всюду-не помогло. Стоит ли снимать сам клапан ХХ и пытаться его промыть? (Звездочку вроде нашел). Когда выдергиваешь фишку регулятора ХХ-обороты повышаются, все нормально. Вставляешь-начинает глохнуть.
Ну и ...сколько стоит б/у клапан ХХ-новые от 7 т.р.
Виста 2000 1 ZZ/
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 06:15
Без снятия клапана ХХ все манипуляции с чисткой БДЗ будут полумеры....его либо подклинивает внутри от нагара, либо он уже неисправен. Попробуйте снять и почистить нагар внутри. (без фанатизма)
PS: не забудьте выставить метки на корпусе КХХ перед откручиванием - viewtopic.php?t=997962
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 20:10
Любитель Японии
О машине: ZZV50 N180G
Грязь что мыли - забила привалочные поверхности внутри вот и нет хх.
Что за сто которые не смогли открутить эти болты.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 04:18
А для 1 ZZ тоже надо метки царапать?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 10:30
да без разницы какой двиг ...принцип один для всех.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 12:44
О машине: ZZV50? 1ZZ
Люди, подскажите как найти причину, дергается двигатель при нажатой педали тормоза (коробка в положении D), плавают обороты, при плавной нагрузке происходит подергивание, пропала тяга , стреляет. До этого сильно ела масло сделал менял кольца колпачки, сальники, после обкатки двигателя примерно 1000км началась такая проблема. что может быть? из моих догадок поменял свечи ,провода , померил давление в топливной системе.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 18:00
Посмотрите ошибки, и скорее всего катушка зажигания. Только при чем здесь тема про КХХ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 12:26
Поменял свечи, лямбда зонд, чистили впускной и МАФ.
Но все равно остался эффект, стоишь на D - двигатель немного подтряхивает. Если кондей выключить, то такого эффекта нет. Точнее почти не ощущаешь.
Больше всего чувствуется когда машина стоит с горки.
Грешу на подушки, но передняя и задняя менялись, гелевая в прошлом году новая ставилась.
Осталась только левая.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 14:13
О машине: zzv500015033-1999.1zz fe
Привет всем подскажите пожалуйста у меня такая проблема у меня двига 1zz fe проблема такова ехал по трассе машына вела себя норм заглушыл через минут 20 завел не завелась простоял гдето час еле завел начела дымить стрелять черным дымом на гас давиш двиготель перегазовывает пригнал в сервис думали што цепь заменили нечего не изменилось заменил дачик масового расхода воздуха проблема не решылась может подскажите.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 15:32
Знаки препинания еще бы расставить, а то каша какая то. Первое - считайте ошибки.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 17:25
При нагаре/отложениях на ДЗ она как закрывается :?:
Более плотно, за счёт нагара, либо остаётся зазор :?:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 22:32
А при чем тут клапан ХХ? Плотно.
Текущее время: 04 ноя 2026, 18:59
